19 dicembre 11, 12:48 | #194 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2005
| E' bello grosso... che autonomia di volo hai notato con l'equipaggiamento da te descritto? Senti, ma quando dicevi del pilotino, che è fondamentale, parlavi seriamente??? Oppure serve veramente per bilanciare il carrello? |
19 dicembre 11, 16:58 | #195 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2009 Residenza: PRESICCE
serve per bilanciare il carrello! altrimenti farebbe tanti loop e spattttttt cmq sn appena rientrato da un bel voletto con calma piatta! vola anche solo con rollio e gas! quanto piu gas dai piu sale, se lo tieni a metà vola livellato! cerco di caricare il video!!!!ok???!!!! |
21 dicembre 11, 12:12 | #198 (permalink) Top |
il tryke è pronto, passiamo ora a creare l'ala! per questa ci occorre: -n 2 tondini alluminio 8mm per 2 metri -7 cm tondino da 10 mm con interno da forare con punta da 8 piu cartavetro( bisogna far scivolare il crosbarr fino alla meta e quindi il punto esatto dove si unisce con la chiglia) questo servirà da rinforzo per evitare che le ali si chiudano dopo essere state sottoposte a forte pressione(forte cabrata-virata o atterraggio pesante) -bulloncini testa croce con dado diametro 3 mm x 25 mm -verzerlla alluminio 1cm per 1 metro -tubo in gomma benzina ( ottimo quello che si usa nei motorini per collegare serbatoio a carburatore) bastano 10 cm con diametro 8 esterno, servirà ad unire le due semiali alla chiglia. -1 tassello diam 5 ( da inserire nella chiglia) -1 vite autofillettante almeno 3 cm da avvitare nel tassello della chiglia -1 vite autofillettante 3 x 1 cm - 2 bulloncini diametro 4 per 5 cm |
Costruire un Deltaplano!! | elia90aerei | Modellismo | 10 | 07 marzo 14 00:04 |
deltaplano | tropeano | Aeromodellismo | 3 | 15 aprile 09 20:21 |
mi aiutate a costruire 1 deltaplano a motore?!e 1overcraft ? | korrado | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 07 febbraio 09 17:50 |
