Vecchio 16 maggio 09, 00:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
costruzione cessna 182 in depron
Salve a tutti, ho visto l'egregio lavoro dell'utente chesolari, nella costruzione del cessna 182 che devo dire è veramente bellissimo...complimenti!
Volevo anche i costruire un modello tipo cessna ed avendo i disegni vorrei provare a costruire questo tutto in depron. Voi del forum cosa mi consigliate?
devo prendere particolari accorgimenti nella costruzione?
dovo fare delle modifiche o posso procedere così com'è il disegno costruttivo?
grazie a tutti
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 00:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
grazie a tutti
Il depron ha spessori di solito di 3 o 6 mm, quindi devi modificare un bel po' il progetto per arrivare alla costruzione.
Questo è il mio, 1.30m di A.A. e 950g di peso.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...er-depron.html
Fai conto comunque che per esempio la parte centrale dell'ala, ed il carrello li devi fare di legno.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 00:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
bellissimo, a me il cessna è sempre piaciuto, è come una bella macchina dalle linee eleganti ma allo stesso tempo decise. comunque si lo so che devo rinforzare le parti di maggiore sollecitazione, ma superato questo posso rispettare le misure del progetto in balsa?
Vecchio 16 maggio 09, 01:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Si certo, poi tutto dipende da come intendi costruire il tutto, vadare bene gli spessori e gli incastri.
Vecchio 17 maggio 09, 08:57   #5 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Se posso darti un suggerimento, rifare in depron un progetto pensato per la balsa è più difficile che farlo direttamente in balsa. Quel che in balsa fai in struttura, in depron puoi farlo sfruttando le caratteristiche del foglio; e questo ti semplificherebbe la vita. D'altro canto, certi tagli precisi che fai con la balsa (incastri, ecc), col depron sono più complicati, oltre che di dimensioni drasticamente diverse.
Se ti piacciono gli aerei "tipo Cessna" (cioé anche tipo Piper, Citabria, ecc), cerca magari qualche piano per depron. Se sei alla tua primissima costruzione, due piani molto semplici e robusti sono il BluBaby e l'STS; uno esteticamente più bello ed appena più complesso è il Protopiper. In foto il mio BluBaby, tanto per darti un'idea (non è una riproduzione di niente in particolare).
Questo se vuoi proprio il depron: per la costruzione, la balsa dà moltissime soddisfazioni .
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 13:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Grazie per i consigli. Ho gia' costruito con la balsa e questa per me e' la prima volta con il depron. Vedrò di seguire i consigli in caso di problemi scriverò nel forum. Grazie mille
Vecchio 17 maggio 09, 19:55   #7 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
se hai già fatto con la balsa, allora il depron diventa quasi una passeggiata .
Costruzione cessna 182 in vetroresina adrianopusher Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 60 14 luglio 09 20:35
Costruzione cessna 182 in vetroresina adrianopusher Aeromodellismo 5 15 marzo 09 17:48
Cessna 182 antonio.doca Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 05 dicembre 06 19:44
Cessna 182 solo depron... Mrk89 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 20 agosto 06 18:51
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 03:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:50.
