14 aprile 04, 14:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2004
| Baricentro - Posizionamento ciao a tutti! avrei un dubbio riguardo al punto in cui si trova il baricentro(inteso come distanza dal bordo d'attacco) di un'ala cosi costruita: Profilio NACA2412 Corda 200 mm ap. alare 160 cm vi ringrazio anticipatamente e faccio i complimenti a tutti quelli che si impegnano sempre per dare risposte precise ed esaurienti: grazie! ciao |
14 aprile 04, 14:53 | #2 (permalink) Top |
User |
L'ala è rettangolare o rastremata ? Comunque il baricentro in genere si trova al 30% della corda media, per cui nel caso dell'ala rettangolare va bene la corda dell'ala, nel caso dell'ala rastremata devi calcolare la corda media dell'ala data dalla somma della corda della centina alla radice + quella di estremità diviso 2. Individua sull'ala dove si trova la corda media,calcoli il 30% di quest'ultima e proietti perpendicolarmente il punto che hai trovato sulla centina della radice dell'ala e ottieni la posizione del baricentro. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Ciao
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
14 aprile 04, 15:01 | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
Se per "baricentro" intendi Centro di Pressione, ovvero la linea immaginaria parallela al bordo d'entrata dove si concentra la spinta verso l'alto, tale linea a parità di profilo e corda varia in funzione dell'incidenza (e del numero di Reynolds). Ovvero, all'aumentare dell'incidenza il centro di pressione avanza (se ricordo bene...). Comunque di norma si trova al 25% - 33% della corda. Se vuoi un valore preciso c'è una formula (di cui mi fido sperando che sia giusta...): CS = C x (0,25 - Cmo/Cz) dove CS: Centro di spinta in mm dal bordo d'entrata C: Corda in mm Cmo: Coefficiente del momento a portanza nulla del profilo (adimensionale) Cz: Coefficiente di Portanza del profilo (adimensionale) Tutti questi bei coefficienti o li trovi in alcune tabelle reperibili in internet oppure li puoi calcolare con dei programmi appositi, ad esempio Profili 2. Spero di esserti stato d'aiuto Ciao.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
Posizionamento rx | DoC | Aeromodellismo Alianti | 5 | 30 aprile 06 14:30 |
posizionamento magneti | cantone11 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 13 | 01 aprile 06 16:21 |
Posizionamento aerofreni | DoC | Aeromodellismo Alianti | 38 | 21 novembre 05 14:08 |
Posizionamento POst | grahac | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 14 novembre 05 15:41 |
Il posizionamento del motore... | Romulus76 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 04 agosto 05 10:13 |
