21 febbraio 09, 13:12 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
| si letto letto, però se devo lavorare per far sta cosa meglio farla bene, quindi modifico il progetto con naca 12% tanto per essere sicuri!!!
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ |
23 febbraio 09, 09:41 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
28 febbraio 09, 17:57 | #23 (permalink) Top |
altra cosetta, secondo voi che differenza di peso possono avere i 2 tipi di piani (tavoletta 12mm e profilo naca12%)? contado che sul profilo oltre alle centine ci sono 2 longheroni uno di tiglio e uno di balsa e ha ricopertura da 2mm sopra e sotto... non vorrei sforare di peso, sono giustissimo...
01 marzo 09, 16:01 | #24 (permalink) Top | |
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ | |
27 maggio 24, 13:16 | #25 (permalink) Top |
UserPlus |
Premesso che i piani di coda sono una necessità per stabilizzare il mdello e non una superficie in più di sostentamento, e che quando si dice un profilo 10% al 30% si intende per lo più che lo spessore massimo è pari al 10% della corda e si trova al 30% della stessa, come dice FAI una tavoletta è tutt'altra cosa da una lastra sottile. Dopo di che una tavoletta ha una resistenza maggiore di uno stabilizzatore profilato e quindi quest'ultimo è da preferire in quanto offre i suoi servigi con una superficie inferiore. In sostanza si può costruire un piano di coda più piccolo e forse più leggero anche se più complesso da realizzare. Non avrei dubbi ad usare un NACA 0010 al posto della tavoletta o comunque un piano, fatte le debite considerazioni sulle difficoltà costruttive............ma se ci piace. Buoni voli e felici atterraggi.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
Per radio 4/6 canali senza menu' per piatti ECCPM | texwiller | Elimodellismo in Generale | 0 | 21 aprile 08 11:55 |
I piatti | omone | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 febbraio 08 16:59 |
quota | torniketto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 agosto 07 21:29 |
profilo per piano quota dg | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 23 giugno 07 08:09 |
