| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-08-2008 Residenza: firenze
| collegamento ali con tubo in allumionio o carbonio
sto progettanto il mio nuovo aereo e come da oggetto l'attacco ali sarà realizzato con un tubo di alluminio diametro 16 mm o carbonio, è la prima volta che uso questo sistema e non riesco comunque a capire come poter realizzare il fodero per il tubo all'interno delle ali in modo efficace, premetto che ho un pò guardato in giro e non ne ho trovati di plastica o cartone.
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
devi trovare un tubo che si infili, è semplice..... io all'OBI di solito trovo senza problemi le verge di alluminio da due metri dei vari diametri. Delle volte è necessaria una veloce alesata per infilarmi meglio, a partirà di diametro interno/esterno non si infilano.
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 |
| | #3 (permalink) Top | |
| Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Si stende ancora del distaccante. Si taglia un pezzo di lana di vetro da 90 gr/mq un pò più lungo del tubo da realizzare e largo tanto da poterlo avvolgere per almeno 3-4 giri sulla baionetta. Si resina il tutto e si lascia essiccare,per estrarlo armarsi di guanti,di forza e ......pazienza. | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-01-2008
| forse... Citazione:
aug.
__________________ AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!! | |
| | #5 (permalink) Top |
certo che può essere utle, l'alluminio ha un buon livello di dilatazione termica e se il lavoro viene fatto esempio a 20° mettendolo in freeze dopo un paio di ore secondo me si sfila da solo.
| | #8 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-12-2007 Residenza: Provincia di Ragusa
beh mica ci vuole poi tanto... pero' sai che bella la fodera della baionetta in fibra? che calza perfetta perfetta sulla baionetta? ![]() oppure ricordo che sebino forniva il kit del laser 200 con baionetta in alluminio e come fodera da incollare sulle ali dava dei pezzi di tubo da impianto elettrico per capannoni, hai presente quello bianco a norma etc etc costa pochissimo ma è a stecche da 2 metri se non erro... prova a chiedere in un negozio per articoli elettrici. |
| Bookmarks |
| tubo in carbonio da canna da pesca | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 31 gennaio 08 20:44 |
| Dove trovo tubo carbonio 20mm? | bibos | Aeromodellismo | 5 | 10 dicembre 06 18:34 |
| Sostituzione tubo carbonio | claffa | Elimodellismo Principianti | 6 | 24 agosto 06 11:29 |
| costruzione ali in carbonio | pitlor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 26 ottobre 05 19:18 |
