24 dicembre 08, 21:11 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2008 Residenza: BORGHETTO DI VARA (SP)
ti spiego la procedura: carteggiatura con carta a secco da 400, vai da un carrozziere o da un colorificio e ti fai fare il colore che vuoi ( io ho il tintometro della lechler) e ho usato macrofan lucido diretto bicomponente. una volta pronto per verniciare ,passi il diluente antisilicone (non fa niente alla plastica e' uno sgrassante) lo fai evaporare lo soffi da levare la polvre e poi lo vernici, potresti usare anche la base opaca piu' trasparente, ma ha un difetto, se lo graffi l'alcol penetra tra il traparente e la base opaca e ti stacca tutto ,perche la base opaca e monocomponente diciamo che e' come la vecchia nitro non sopporta la miscela e il nitrometano. non dare primer non serve a niente questo tipo di plastica e' verniciabile. io lo verniciato in due volte ho fatto prima l'azzurro ala e piano di coda, poi ho incartato e fatto il rosso. non ho fatto il pilotino perche e' il mio e non avevo piu' voglia, me li sognavo anche di notte ne ho costruiti e verniciati 8. una volta secco puoi fare il pilotino con i colori tamiya usando un penellino negli altri ho fatto cosi' e non hanno avuto problemi. se vuoi un consiglio stai leggero in coda . se hai bisogno di altri consigli non c'e' problema scrivi. ciao |
24 dicembre 08, 22:41 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Io per verniciare i modelli a scoppio ho sempre usato isofan. Ora con le nuove leggi ecologiche questa vernice, per me veramente eccezionale, non si trova più in vendita e ho quasi finito le scorte. Con cosa posso sostituirla, possibilmente che abbia le stesse caratteristiche di copertura, riempimento delle piccole imperfezioni (l'isofan era una poliuretanica) e rapida essiccazione? Grazie e buon Natale | |
24 dicembre 08, 23:09 | #15 (permalink) Top |
e si putroppo l'isofan non e' piu a norma si trova ancora non so per quanto. l'alternativa sempre della lechler e'il macrofan con resina m 4000 che e' un alto solido, io uso quello perche il bsb non si trova piu' e l'hidrofan per fare un modello monocolore va bene ma se devi isolare col nastro pe dare un altro colore viene fuori un casino. dovresti dare una mano di trasparente fare asciugare e dare l'altro colore e ridare il trasp e cosi via . ciao
25 dicembre 08, 20:10 | #16 (permalink) Top |
User |
Grazie P51 ora ho le idee già più chiare adesso vedo se riesco a procurarmi il macrofam o l'isofam e poi procedo come hai detto tu. Ti chiedo un'ultima cosa..... Se non trovassi il prodotto e procedessi come immaginavo io ovvero: -Carteggiata con carta 1000 -fondi opachi acrilici di vari colori piu rifiniture a pennello pilotino -finitura con bicomponente in carozzeria cosa succede? si stacca tutto dici? grazie in anticipo ciao |
25 dicembre 08, 22:06 | #17 (permalink) Top |
puoi fare anche cosi' pero fai asciugare bene il trasparente bicomponente prima di fargli assaggiare la miscela e occhio quando lo monti di non scalfirlo altrimenti la miscela passa sotto e ciao verniciatura. ciao
26 dicembre 08, 13:33 | #18 (permalink) Top |
User |
grazie ancora 51 mi sa che però uso il sistema tuo scielgo due o tre colori bicomponente lo preparo e lo porto al carroziere e sono sicuro al 100% se hai qualche foto su che motivi usare per verniciarlo se puoi linkali io fra un po finisco di costruirlo poi procedo con il resto e con il collaudo appena ha finito tutto ti passo le foto cosi mi dici cosa ne pensi ciao |
26 dicembre 08, 18:50 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2008 Residenza: Voghera (Pavia)
| verniciature con prodotti eco - illuminazione cabina
ciao Mustang P 51 non voglio approfittare della tua conosciuta disponibilità ma la tua competenza tecnica protrebbe servire a molti! 1- ho sempre vernicato con autocryl plus (acrilico bicomponente della sikkens)con ottimi risultati.... il prodotto non si trova più perchè non più a norma eco: con cosa si poò sostituire? Non vorrei usare il trasparente a finire ! 2- dove devo posizionare le luci per vedere cosa vernicio in una cabinetta casalinga? Sembra tutto a posto poi vai sotto un neon e vedi striature di non verniciatura! Che rabbia! ciao Stefano |
26 dicembre 08, 22:13 | #20 (permalink) Top | |
Jupiter ARC | kitaro | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 96 | 07 luglio 08 00:18 |
distacco deriva Jupiter arc | ANTICAENOLOGIA | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 26 settembre 07 14:51 |
Jupiter + OS .40 LA | jordano | Aeromodellismo Principianti | 2 | 19 aprile 06 13:19 |
