08 novembre 08, 20:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007
| Coordinate Profilo Polistirali
SALVE qualcuno ha le coordinate del profilo usato sul "( polistirali)"?? Vorrei inserirle nel programma PROFILI2 ? in modo da poterle elaborare e tirarne fuori le polari ?? Intendo il file , (non penso di essere in grado di scriverle a mano.) grazie
__________________ UTENTEQUATTR0 |
08 novembre 08, 21:45 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2005 Residenza: Bergamo
Allegato 83368
__________________ 'gnapossofà Ultima modifica di foam : 26 maggio 11 alle ore 23:20 | |
10 novembre 08, 09:32 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Gli ailerons sono a tutta apertura o quasi, salvo la parte centrale che rimane vuota. I due profili sono stati fatti in modo che quando li costruisci con le corde originali ( 305 - 125 ) hanno il punto di ceniera tutto uguale da 6 mm (alla J.Wurtz..per intenderci) per poter usare, come aileroni, depron da 6 o balsa triangolare Quelle sagome servono solo per ricavarci le dime e non per farci simulazioni con Profili2 ( per fare quest'ultima cosa, dovrei andare a ripescare i profili di partenza ) Gli stessi profili sono stati anche rielaborati al 10% per fare un tutt'ala plank a lieve freccia negativa ( BE dritto ), meno critico di quello del "mitico" e con buone "performance".. Sergio | |
10 novembre 08, 12:13 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ricordo in cosa fosse critico, ma ero ancora principiane del volo.... In effetti la curiosità di poter simulare delle polari al variare del CG e del carico, magari con diversi gradi di flappeggio dei profili, con semplicità, ovvero senza starci troppo attorno renderebbe la cosa effettivamente + attraente .... Si, lo so... che non si può avere tutto, ma se si puo .... Antonio. | |
10 novembre 08, 14:29 | #8 (permalink) Top | |
Conosci l'ala volante Paoli ed il modo di pensare che ci dietro?? se si'... non mi spiego tutte gli "arzigogolamenti mentali" sulle ali volanti.. Ti prego... non mi parlare di semplicita' con i simulatori.... Ooops.. scusa, dimenticavo che se un aeromodellista non si complica la vita ... Sergio | |
10 novembre 08, 16:33 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nessun arzigogolamento, le ali volanti possono volare anche se non "propriamente" studiate, ma possono volare moolto meglio se ben congeniate e messe a punto. E' proprio a tal proposito, ritengo utile raccogliere l'aiuto delle Gallerie del Vento Virtuali. Certo non è cosa per tutti, ma almeno per chi ha desiderio di capire meglio come vanno le cose al variare dei parametri, e delle scelte progettuali...., concedici almeno l'illusione che ci permatta di capire di +.... Si, i simulatori sono cosa mooolto moderna, ancora parecchio sperimentale, ma se ben impiegati (cum grano salis... come dice il mio amico di Asti) pare inizino ad azzeccare le predizioni, e anche di parecchio.... In tal caso possono essere di grande aiuto per la comprensione di parecchie cosette, specie se utilizzati con opportuno feedback strumentale (vedi logger), ma addirittura ancor prima di andare in volo, e maaagari... perfino prima di costruire il modello. Riguardo alla Semplicità, credo di comprendere cosa intendi.... Ma sai com'è..., di certo non sarei mai in grado di fare tutti quei calcoletti da solo, e magari senza commettere nemmeno un banale errore nel computo che mi stravolgerebbe i rislultati che mi aspetteri di ottenere..... Insomma intendo i "simulatori", per quello che sono, e per quello che possono servire a capire, che spero possa essere mooolto di + di quanto non sia in grado di comprendere da solo senza... Si, da buon aeromodellista, anch'io ho una "rarissima" predilezione per complicarmi la vita , e anche se volo ancora con parecchi ARF, mi piace capire come vanno e perchè, ed ogni tanto cercare di mettere in volo qualcosa in cui c'ho messo del mio, e vedere se poi rispecchia le aspettative iniziali . Possibilmente senza usare quel profilo perchè me la detto tizio, quella svervgola perchè me l'ha detto caio, o che il CG va messo li perchè lo dicono i Guru, e via dicendo ... Antonio. | |
11 novembre 08, 00:11 | #10 (permalink) Top | |
Vabbeh.. restiamo in finche non ci cacciano.... Citazione:
Per il resto... Sai che "lavoro" con programmi di simulazione dal '92 (il vecchio ma sempre utile Skylark ), poi WinProf (con cui ho messo a punto i profili del Polistirali), Xfoil ed ora XLFR5 (a patto di riuscire a capirlo almeno in parte.....). Ma, alla fine, sono le "calcolatrici" che ci risparmiano un sacco di fatiche, ma non aiutano certo la comprensione dei fenomeni, cosa che richiede un'altro tipo di "fatica". Sopratutto la fatica, almeno per quanto mi riguarda,di togliermi dalla testa un sacco di "croste" inutili che rischiano sempre di "intorcigliarmi" le idee e di farmi sfuggire la genialita' di idee semplici come quella di Paoli. Sergio | |
coordinate polari ,come interpretarle? | utentequattro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 30 ottobre 08 18:43 |
Dalle coordinate al profilo. | ask21 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 23 giugno 08 18:36 |
Profilo polistirali | kappa31 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 29 dicembre 07 10:04 |
coordinate pendio grone | rasghi81 | Aeromodellismo Alianti | 7 | 11 settembre 07 16:50 |
Pendii e coordinate | GianniMI | Aeromodellismo Alianti | 43 | 10 novembre 05 12:38 |
