Vecchio 10 novembre 08, 12:13   #7 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Lo capiresti dal disegno originale.
Gli ailerons sono a tutta apertura o quasi, salvo la parte centrale che rimane vuota.
I due profili sono stati fatti in modo che quando li costruisci con le corde originali ( 305 - 125 ) hanno il punto di ceniera tutto uguale da 6 mm (alla J.Wurtz..per intenderci) per poter usare, come aileroni, depron da 6 o balsa triangolare
Quelle sagome servono solo per ricavarci le dime e non per farci simulazioni con Profili2 ( per fare quest'ultima cosa, dovrei andare a ripescare i profili di partenza )
Gli stessi profili sono stati anche rielaborati al 10% per fare un tutt'ala plank a lieve freccia negativa ( BE dritto ), meno critico di quello del "mitico" e con buone "performance"..
Sergio
Si, si, ricordo Bene, ne ho avuto uno anch'io neehhh..
Non ricordo in cosa fosse critico, ma ero ancora principiane del volo....
In effetti la curiosità di poter simulare delle polari al variare del CG e del carico, magari con diversi gradi di flappeggio dei profili, con semplicità, ovvero senza starci troppo attorno renderebbe la cosa effettivamente + attraente ....
Si, lo so... che non si può avere tutto, ma se si puo ....
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
