Vecchio 17 luglio 05, 14:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Thumbs up
Che cavo mi consigliate di usare per i tiranti pull-pull per evitare di aggiustare sempre la tensione dello stesso? Posseggo del filo di kevlar ma pizzica le mani
Posso usare il cotone vulgaris che viene usato per cucire o devo ripiegare su del filo da pesca molto fine e resistente con anima di acciaio e ricoperto in plastica che già posseggo?
I cavi dovrebbero essere lunghi 65cm circa e non devono fare grossi sforzi...
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 05, 15:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
se ne è parlato moooooolto ampiamente in un passato non remotissimo... mi pare che quello ricoperto andasse bene perchè non arrugginisce... boh ma non sono sicuro. cerca cerca e troverai pane per i tuoi denti...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 05, 16:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
ciao!
Ho fatto varie ricerche fra cui 'tiranti' su tutto. Niente ciccia, qualche info solo su una discussione sulla 'tiranteria dello swartzer' o come diavolo si scrive... O sono 'mbriaco o col caldo i post più vecchi sono evaporati!
Vecchio 17 luglio 05, 16:56   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Non credo sia possibile liberarsi dall'inconveniente della perdita di tensione.
Purtroppo le variazioni di temperatura influiscono provocando un allungamento con il caldo tanto maggiore quanto lo è il cavo ed un'aumento della tensione con il freddo.
Io l'ho riscontrato pure sul bowden costituito da corda per freno.
Vecchio 17 luglio 05, 16:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Se i tiranti non sono metallici dovrebbero essere meno sensibili o no?
Vecchio 17 luglio 05, 17:03   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Vai da un negozio di pesca e compra una matassina da 10m di cavetto d'acciaio ricoperto di diametro 0,7-1mm (30-40 kg di resistenza), te la cavi con paio di euro.
Se vuoi spendere cifre ben maggiori (varie decine di euro) chiedi il monel ma ti vendono la matassa da 100; dovrebbe avere caratteristiche migliori anche dal punto di vista termico.
Qualcuno parlava anche del dynema, forse qualcosa che si usa per gli aquiloni.... molto costoso ma non ricordo.
Consiglio il semplice acciaio.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 05, 17:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Come dicevo all'inizio del post la matassina l'ho gia comprata 3,5 euro. Si conosce il coefficiente di dilatazione del kevlar?
Vecchio 17 luglio 05, 17:24   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Per il kevlar non ti so proprio aiutare.
Se vuoi usare un filo da cucito puoi usare il poliestere che trovi in merceria ed è molto resistente a trazione.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 17 luglio 05, 18:07   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
C'è da fidarsi ?
Vecchio 17 luglio 05, 18:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by fai4602@17 luglio 2005, 17:07
C'è da fidarsi ?
Con un solo capo non mi fiderei, ma messo doppio o triplo o quadruplo diventa eccezzzzzzzzzionalmente robusto.
Ciao, Piero.
acciaio trecciato per pull pull giulio_89 Aeromodellismo Alianti 20 17 dicembre 07 20:49
Molla Pull e Pull Bowen Categoria F3K 2 13 aprile 07 20:19
Passare da pull-pull al bouden psyco78 Aeromodellismo Alianti 9 11 settembre 06 14:02
Dimensionamento cavetto pull pull e forcelle DoC Aeromodellismo Alianti 21 11 giugno 05 10:36
Filo per pull-pull per piccoli modelli? Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 14 gennaio 05 20:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:35.
