30 dicembre 09, 08:33 | #346 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2009 Residenza: bari
Onestamente non mi ricordo che motore ho montato, devo trovare la scatola e ti facco sapere.Dai, inizi a lavorarci che poi i dubbi si risolvono | |
30 dicembre 09, 09:37 | #347 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2009 Residenza: Pavia
Quanto pesa il tuo ? Devo fare l'elenco della lista della spesa ed andar a comperare i legni, ruotine, nastro per parti mobili, tondini ecc. ecc. Gli alettoni li hai costruiti come CheSolari ? Grazie mille ... Ciaoooo | |
30 dicembre 09, 10:06 | #348 (permalink) Top |
Appena posso lo peso...escluse batteria che ancora non ho, ma penso di essere intorno ai 600 gr.... + o - Gli alettoni li ho ricavati da una tavola di balsa già sagomata, se ne trovano in commercio tranquillamente.dai sfogo anche tu alla fantasia e troverai altre migliorie da apportare.L'importante è che ci tieni sempre aggiornati |
05 marzo 10, 22:20 | #349 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008 Residenza: Brescia
Scrivo solo ora su questo post anche se lo seguo da molto tempo visto che volevo costruire il modello in questione. Dopo aver acquistato la CNC e tagliato il modello, ho iniziato il montaggio oggi senza però aver ancora modificato le centine per l'inserimento dei flap. Questa modifica è indispensabile ? da neofita degli aerei consigliate il montaggio ? Nel montaggio odierno ho avuto un piccolo problema con l'ordinata F1, in quanto ho utilizzato tavolette di balsa da 3mm per le fiancate come mi è stato consigliato, ma quando è stato il momento dell'inserimento dell'ordinata, la balsa non si voleva piegare manco a mazzate , facendo quindi una ricerca rapida, ho tenuto a bagno il legno in corrispondenza della piega, poi piano piano premendolo sul bordo del lavandino bello stondato (senza dirlo alla moglie, ovvio!!), sono riuscito ad ottenere un buon risultato. Ora stà asciugando e domani quando torno dalla fiera verifico il risultato. Le ordinate le ho quasi rifatte tutte con del pioppo da 3mm ( a parte le F5-F5A-F5, F4 e F3 ) in quanto la balsa a guardarla si rompeva. P.S. come si fissano le "cerniere" della coda ed eventualmente flap e dove le posso trovare ? Ultima modifica di AleBS : 27 gennaio 13 alle ore 21:55 |
05 marzo 10, 23:40 | #350 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2008 Residenza: Mirabella Eclano
ciao, anche io sto completando questo modello.... mi cancano altre sciocchezzuole e poi via con il termoretraibile.... Io ho scelto di non mettere gli alettoni, per non complicarmi troppo la vita, poi non credo che sia un grosso problema non averli.... |
Cessna 182 | ChesoLari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 28 settembre 08 15:14 |
Cessna 182 | italomendocino | Aeromodellismo Principianti | 35 | 23 settembre 08 14:40 |
Cessna 182 | jack_ibanez | Aeromodellismo Principianti | 3 | 13 settembre 08 13:43 |
Cessna 182 | picchy1 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 21 giugno 06 10:08 |
cessna 182 | Danilo | Aeromodellismo | 1 | 27 febbraio 05 15:53 |
