| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-02-2005
Salve ho intenzione di progettare un veicolo particolare ma ho bisogno di aiuto per la fusoliera perchè richiede una lavorazione un pò aerodinamica... Chiedo aiuto per realizzare qualcosa del genere... ovviamente con il relativo costo... grazie. Kymera76
__________________ KYMERA76 (FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH) DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3 |
| | #2 (permalink) Top | |
| Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
| | #6 (permalink) Top |
| Sospeso |
per fresare il modello nell'immagine ti serve un modello 3d fatto con un sistema cad, poi decidi le strategie di fresatura con un sistema cam, prima devi decidere il materiale, per quello che ho visto dall'immagine non è possibile farlo in un pezzo unico quindi 2 pezzi(sopra e sotto o destro e sinistro), per evitare troppi piazzamenti ci vorrebbe una fresatrice a 5 assi , quindi ....."stampo in legno e uso della fibra di vetro? No?" ???Comunque io ho un sistema cad/cam professionale , fresatrici con corsa utile fino a 2500 mm, posso lavorare qualsiasi materiale (lavoro acciaio con precisioni assurde) ma generalmete mi schianto (ok praticamente mi schianto sempre ) con degli schiumini perchè semplice è bello |
| | #8 (permalink) Top | |
| Sospeso | Citazione:
| | #10 (permalink) Top | |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
| Bookmarks |
| Lavorare la vetroresina | saeli | Elimodellismo in Generale | 10 | 04 marzo 10 16:26 |
| Lavorare la balsa | Teo678 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 31 | 09 luglio 09 15:06 |
| Come lavorare il carbonio??? | miky731 | Navimodellismo a Vela | 45 | 04 novembre 07 22:56 |
| Lavorare il Depron | _sync_ | CNC e Stampanti 3D | 9 | 31 gennaio 07 15:17 |
| Lavorare l'EPP | darthvader | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 08 maggio 06 15:48 |
