Vecchio 22 luglio 08, 17:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kar120c
Data registr.: 26-01-2006
Residenza: La Spezia
Minimag con eliche Cam 4.7x4.7 o 5.2x5.2
Con il Minimag e il Permax 400 di serie che comportamento potrei avere con le eliche in oggetto?.
Volo con una lipo 2 celle 2100ma oppure con delle nimh khan da 1100 e non sono tranquillo sull'uso di queste eliche, che dalla misura del passo mi sembrano destinate ad un utilizzo particolare.
kar120c non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 19:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da kar120c Visualizza messaggio
Allora vediamo motore di serie 2 celle e quelle eliche secondo me sarà utile per fare un po d'aria che con il caldo che fa in questi giorni non dispiace,scherzi a parte penso proprio che ci fai poco molto poco.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 20:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kar120c
ok, grazie. ma questo perchè hanno il passo ridotto e quindi sono eliche da velocità montate sugli opportuni motori?
Vecchio 22 luglio 08, 20:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
la elica originale la gunter nera è un 5x4,3.
la 4,7x4,7 sicuramente non va forse l'altra.
comunque x avere il massimo dal 400 le meglio sono la 6x4 apc o la 7x3,5 gws
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 20:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kar120c
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Ho anche una APC 5.5 x 4.5 che credo possa essere un buon compromesso. Quelle che mi suggerisci tu in presa diretta ho paura che scaldino troppo
Vecchio 22 luglio 08, 23:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Con la 6x4 APC electric vai tranquillo, ci volano tutti.
E' molto meglio di quelle che hai tu, che hanno più passo e poco diametro, quello è un trainer e serve di più il tiro, e già ne ha poco per colpa del motore.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 23:46   #7 (permalink)  Top
Con quell'elica potresti tentare con il funjet. La gunter nera è strordinaria, ho provato la 5,25x4,75 e rendeva meno con maggiori consumi (durava di meno la batteria).
Con il minimag la migliore è la 6x4. Con lipo 3 celle decolla da terra ci voli a metà stick poi.
Vecchio 23 luglio 08, 14:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
Kar ancora non ti hanno spiegato tra tutti questi corretti post che un'elica piccola per essere efficiente deve girare di piu. Una 4,7x4,7 la devi montare su un motore che fa almeno 2900-3200 gv . Il tuo Permax, con i giri che fa con 2 celle è perfetto con un elica 6x4.....non si scappa.
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 08, 18:10   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da frispirit Visualizza messaggio
Io non ho mai volato con una 6x4 con lipo 2 celle, perchè secondo me troppo al limite, ma con il 3 celle.
Ho provato però la differenza tra la 6x4 apc e la 7x3,5 gws. con quella della gws dovresti volare meglio con le 2 celle secondo me. Il problema è che mi avevano dato un mozzo che si sbilanciava facilmente e per comodità sono passato alle apc. Quasi decollava in 3 m con la gws e lipo 3 celle con permax 400 6 v.
Le eliche che hai non vanno bene
Vecchio 23 luglio 08, 21:42   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
è vero , con 3 celle e la 6x4 il permax 400 diventa un brushless, il problema è che dura poco....
con tre celle è perfetto il permax 7,2
ciao...Gianni
elica 4.7x4.7 tira? guizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 51 09 ottobre 07 10:52
AXI 2808/24 con Graupner Slim Cam Pro 10x6 ? flyer Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 25 gennaio 07 13:52
Spy Hawk con spy cam ale_raja Elimodellismo Principianti 3 29 agosto 05 18:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:18.
