Vecchio 01 luglio 08, 15:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Exclamation Domanda FLASH!!!
Per un modello extra 300 per il 3d che pesa 700gr è troppo potente un motore con queste caratteristiche?
Rotational Speed 1200 RPM/V
Continuous Current 25A
Max. Current 30A
Input Voltage 6 - 22V
Max. Efficiency 98%
No Load Current 0.7A
Internal Resistance 78mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 28.2mm x 28.8mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length) 2.97mm x 13mm
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model Airplane
O meglio questo:
Rotational Speed 1280 RPM/V
Continuous Current 20A
Max. Current 25A
Max. Efficiency 95%
No Load Current 0.8A
Internal Resistance 55mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 28.2mm x 31.9mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length) 2.97mm x 12.5mm
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
Da Hitec Flash 4 a Flash 5 BaroneRosso Articoli 1 03 agosto 08 20:28
domanda hitec flash 5 stefanox Radiocomandi 1 06 maggio 08 19:00
domanda flash!! leader22 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 15 gennaio 07 18:52
Flash 5 filofilato Radiocomandi 8 24 aprile 06 16:01
Flash 5 nicthepic Radiocomandi 0 20 marzo 03 19:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:24.
