Vecchio 11 giugno 05, 16:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Scusa ma allora cosa li vendono a fare i caricabatterie da campo
batterie per il motore (auto aereo barca e quant' altro). e comunque per batterie a carica/scarica rapida.
non mi dire che carichi al campo e voli a casa...
per la 800 mAh mi hai chiesto quanto ci mette.
cosa caspita ne so che é per la rx ?
se ci alimenti la rx con un bec, allora....
E che senso ha avere 2 batterie per la rx? Io pensavo che con delle belle pause (qualche ora) potessi volare, ricaricare un pacco mentre volavo con un altro
no...credo di aver capito. hai un pacco per il motore e uno per la rx. indovinato ? cosa ho vinto ?
0,2285*1,4=0,32....mezz'ora?
no. sono 32 centesimi di ora, cioé 20 minuti.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 05, 16:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
allora...cerco d essere + kiaro:
1 batt per tx 600mA Nicd e carico col cb del laser 4: Hitec-Caricabatterie CG-22,
alimentazione 220 V, corrente di carica 50 mA
e a casa e non c volo
2 batt per rx 800mA 8 cell NiMh e carico col ultramate5: alimentazione 10,3-15 V DC
N. celle 4-8
Corrente di carica 0,1-5 A (8 celle max 3,5A)
Dimensioni 107x62x25 mm (nn ci servono ma avevo copiato )
al campo e ci volo pure
Ora.... quanto ci metto a caricare la rx al campo?
Poi sai come seleziono la corrente di ricarica sull'ultramate5 come ha è scritto in un post precedente?
Scusa ma forse è meglio ke facciamo così: io non so nulla...dimmi tutto quello che sai! Scusa e grazie
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 05, 17:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
quanto ci devi volare con queste batterie? se ci alimenti solo tx e rx, senza motori, ti durano anche una decina di voli se non di più!
ultramat 5 è facilissimo da usae. lo colleghi alla batteria della macchina, selezioni il tipo di pacco (ni-cd/ni-mh), selezioni l'amperaggio di carica (in caso di tx e rx non più di 100-150 mAh ---------> equivalenti a 0,1-0,15 A), colleghi il pacco da caricare e premi start oppure inizia da solo (non ricordo se ha il pulsante start) comunque se non ha il pulsante start (o avvio) parte da solo.
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 05, 17:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
a me nn sembra che si selezioni la corrente di carica....sei prorpio sicuro....cmq a pag 2 c'è una foto del cb
Le batterie della rx mi servono per rx, servi, motore (300) e variatore.
Vecchio 11 giugno 05, 18:14   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Perkio è un pakkio da siette o ottio kielle que devi kariquare. Kueste servuono p motore und rx, e devuono essere a karika rapix.
OUkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Vecchio 11 giugno 05, 17:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
ricordo che lospietato mi aveva detto che si poteva regolare...
mha!
Vecchio 11 giugno 05, 17:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
mha!
lo spietato?!?!?!?!?!?!?!?
Vecchio 11 giugno 05, 17:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
lospietato -------> nickname
Vecchio 11 giugno 05, 18:17   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2005
Ciao io sono nuovo e volevo chiedervi un paio di cose una i particolare per le batterie:
-Io ho un walkera con pacco batterie da 8,4 v 650mAh un amico mi ha regalato il suo eli semidistrutto un Honey bee 2 con un pacco batterie lipo 11,1 v 1300mAh secondo voi le posso usare sul mio eli?
- ho visto nelle foto che il filo dell'antenna è posto in un tubicino il mio è avvolto su un pattino perchè? come è meglio?
Ciao e grazie
Petrol
Petrol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 05, 18:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di estense
allora é il pacco motore, il variatore ha il bec, e col pacco ci alimenti tutto ?
comunque dalla foto del c.b. non riesco a capire niente riguardo alla corrente di carica. il manuale ? disperso in guerra ?
la corrente é quella max che il pacco puó sopportare e il tempo si ricava al solito modo.
Batteria X T-rex 600 chir72 Batterie e Caricabatterie 26 18 agosto 07 20:14
T14 e batteria renzino73 Radiocomandi 6 20 maggio 07 13:01
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 22:04
batteria sbronzolo Elimodellismo in Generale 0 31 dicembre 05 17:28
Caricare batteria con batteria macchina.... argent81 Batterie e Caricabatterie 2 03 ottobre 05 15:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:58.
