Vecchio 15 dicembre 07, 19:17   #1 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Anche questo vola... (ed è semplice)
A fianco del mio Trainer One, che sto usando per imparare a stare per aria, ho finalmente finito un altro aereo "semplice", sia da fare che da pilotare.
Si tratta questa volta dello Smart Dart, i cui piani si trovano su RCgroups (i piani, in numerose varianti, sono precisamente qua; io ho usato il piano del BluDart, che è quello da 26" di apertura alare).
Questo aereo è diverso dal precedente, e se possibile anche più semplice da fare. Infatti ha semiali trapezoidali piatte, e direi che sta su di potenza (suggeriscono rapporti peso potenza di almeno 1:1). Ho fatto la fusoliera diversamente dai piani (ma non come misure fondamentali, identiche): invece che a scatola l'ho fatta a sandwich (due strati da 6mm, in mezzo uno da tre).
Comunque sia, l'ho fatto, e si presenta come nella prima foto. Nella seconda foto si vede come si è presentato dopo una decina di minuti di volo... il mio primo albero (colpa mia). Per fortuna i danni sono stati ridotti (scollato il piano di coda orizzontale, staccato un po' di velcro. Peccato perché dovevo ancora finire di trimmare (in particolare, devo regolare meglio l'inclinazione in basso e a destra del motore).
E' motorizzato con il mio primo brushless (Emaxx 1534kV, 39 grammi); un po' più del motore consigliato, con elica 7035. ESC: Emax 18A, batteria l'unica LiPo che ho per il momento (600 mAh 2s 16c). Ricevente e servi (9g) Art Tech.
Peso in ordine di volo poco meno di 200 gr, incluse le ruote in gommapiuma fatte in casa (che cambierò appena mi arrivano quelle di UH).
Anche questo vola... (ed è semplice)-dart1b.jpg   Anche questo vola... (ed è semplice)-dart-tree.jpg
  Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 07, 19:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GPSfly
Data registr.: 22-11-2005
Residenza: Tempio Pausania
Bello, mi piace.....
Quante ore per realizzarlo ?
Saluti, Gian Paolo
GPSfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 07, 19:40   #3 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
sai che non saprei? Io ho poco tempo, e faccio poco alla volta quando posso. Comunque è semplicissimo da tagliare, e l'unica cosa che fa perdere un po' di tempo (dal mio punto di vista superprincipiantesco) è la zona di fissaggio del motore e del carrello, in compensato. 3 ore di lavoro vero?
  Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 07, 23:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Personalmente ritengo che 36 grammi di motore su un modello che ne pesa 200 siano esagerati, così come un' elica da 7". Io volo regolarmente con un modello da 600 grammi di peso con un'elica da 7". Il disassamento in basso e a dx del motore serve per contrastare il flusso dell'elica ma avendo a disposizione motori di buone prestazioni può anche essere eliminato riducendo l'elica. Io non disasso più da tempo
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 02:41   #5 (permalink)  Top
high_speed
Guest
Messaggi: n/a
bello veramente complimenti!!!
io nel pomeriggio sono andato gia ad acquistare 4 fogli nuovi di depron per rimettermi all'opera e ho preso una colla piu leggera e piu resistente che la colla caldo!!!
domani mi ci rimetto
Ma un aereo con questo profilo alare piatto che sembra piu semplice da realizzare non esiste per uno spped 280??
Ultima modifica di high_speed : 16 dicembre 07 alle ore 02:49
  Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 08:56   #6 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Paologiusy: sul motore sono d'accordo, visto che sul Dart tendenzialmente usano il blue wonder da 24gr, ma è l'unico brushless che ho, per il momento (però sto aspettando un pacchetto da UH). L'avevo preso su Giantcod perché avevo bisogno di due servi, e già che c'ero... costava pochissimo... non ne avevo mai visto uno... ecc. Poi per le caratteristiche dell'aereo suggeriscono comunque un motore con spinta>peso, e questo motore, con quell'elica, va oltre ma non smisuratamente (con due celle meno di 300gr).
Riguardo l'elica, ho anche chiesto (risposta: "il motore più basso di giri che hai con l'elica più grande che puoi"). In realtà potrei applicare il fattore principiante e passare ad una 6x3 per calmarlo (la 6x4 assorbe uguale e dà meno spinta), ma mi dicono anche che non è obbligatorio che lo stick del motore stia tutto su...
Poi mi ero fatto una teoria sulle misure, nel senso che, su un aereo lento, è meglio avere un diametro maggiore ed un passo più corto. Quando a suo tempo, facendo l'STC, avevo chiesto se andava bene quel motorino da 22gr e 2500kV che c'è su GiantCod (con 5x3), mi avevano suggerito di scendere di giri con elica più grande. Questo per me: tu mi pare non stia facendo dei trainer, ma dei piccoli missili (anche se ammetto di non avere seguito tutti i tuoi progettini).
  Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 08:59   #7 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da high_speed
per via della colorazione, questo aereo è apprezzato anche dalla mia compagna.
Riguardo il 280, sul thread originale ne hanno anche parlato, ma il 280 è un po' poco, dovresti stare leggerissimo col resto (con l'elica bianca che stai usando ti dà 110 gr di spinta circa). In più, se non hai mai volato è meglio avere l'elica bella protetta... considera che sull'albero ce ne ho lasciata una, ed ogni atterraggio maldestro è un rischio. Il primissimo che ho fatto (STC) era in teoria facile da far volare, però ho rotto 4 eliche.
Visto che l'altro ormai lo conosci, finiscilo, seguendo accuratamente il progetto. Io per il profilo alare del Trainer One non sono riuscito a usare il phon: ho usato la tecnica indicata per STC e STS (le tracce di matita nella parte concava, nastro da pacchi sulla convessa), piegando sul bordo del tavolo.
  Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 10:58   #8 (permalink)  Top
La mia non era una critica ma un suggerimento: se il modello pesa così poco puoi tranquillamente provare con un elica più piccola con due vantaggi: voli più a lungo e hai meno problemi di disassamento.
EDIT: quel motorello lì ce l'ho anche io nella versione 2840 giri/volt. Non vedo l'ora di provarlo
Ultima modifica di paologiusy : 16 dicembre 07 alle ore 11:04
Vecchio 16 dicembre 07, 20:14   #9 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da paologiusy
certo, era solo per dire che non mi sono inventato l'elica... e del resto era venuto in mente anche a me, considerando che non devo fare acrobazie. Farò delle prove, che mi serviranno per capire le differenze.
Oggi invece non ho potuto fare niente per varie ragioni. Ormai si va a sabato prossimo, presumo. Avendo entrambi gli aerei a posto, mi toccherà mettere in piedi qualcos'altro...
  Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 07, 22:50   #10 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
attenti al loop...
... sapevo che avrei dovuto rinforzare l'ala, ma ho provato lo stesso. Le ali si sono chiuse, e giù!
  Rispondi citando
Come vola questo? Cherottu Aeromodellismo Volo Elettrico 3 26 febbraio 07 17:53
Hanno fatto anche questo twentynine Aeromodellismo Alianti 15 18 gennaio 06 16:13
Anche questo è da vedere! CantZ506 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 06 aprile 05 11:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
