Vecchio 26 maggio 05, 19:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Ciao la mia epopea di costruzione è finalmente finita.
Ovviamente i tempi lunghi sono dovuti al fatto che non ho mai tempo non è colpa del Volt: mi sono divertito un sacco a costruirlo.
Non ho una bilancia molto precisa ma a occhio dovrei essere sui 600 g in o.d.v.
Monto un 300 ridotto 5:1, elica 10x6, pacco da 7 cella kan.
Con il peso sono ok? ce la fa a volare?
Ho ancora margine di peso? perchè dove vado a volare io c'è la pista in asfalto e volevo costruire un carrellino biciclo + pattino posteriore.
A tenerlo in mano sembra pesante
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 05, 21:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
600g con un 300? azz... a malapena va su il mio schiumino col 400 e 8 kan, e pesa ca500g... non è ridotto però.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 05, 21:49   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Non per scoraggiarti, ma il mio Volt così non vola!
Il 300 ridotto 5:1 e 7 celle Kan possono essere il problema.
Poi come sei messo con il muso del modello?
Il mio, rispetto al progetto originale, è stato allungato di muso di circa 5 cm.
Altrimenti tocca mettere le batterie a ridosso dell'elica (quindi molto, molto avnti rispetto alla posizione del progetto).
In definitiva il mio vola con 8 Kan e con Speed 400 con riduzione 3,5:1.
E vola "pianoooo!"
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 01:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Residenza: Catania
Azz Avevo sentito di volt addirittura rivestiti con carta da pacchi e vinilica.. e quindi sapendo di doverlo schiantare sono andato un pò pesante di scotch..
allora vedrò di scendere...
Si se metto le batterie a ridosso del motore viene centrato bene e non ho allungato niente.
Il pacco batterie ed il motore sono pesantissimi! per il resto l'aereo pesa poco..non so cosa togliere altro che carrello...
Vecchio 27 maggio 05, 01:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Residenza: Catania
Azzz! avevo pesato nella mattinata ma ho scritto il post nel pomeriggio e quindi ho riportato male.
Il mio Volt pesa 500g come sono messo? sempre al limite? quanto dovrei essere max con la motorizzazione e le batt che ho? aiutatemi così vado a fare il mio primo volo!
P.S. le foto si fanno prima o dopo?
Vecchio 27 maggio 05, 06:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
PRIMA!!!
500g è già meglio semmai posta le foto così si guarda di far dimagrire un po' il ragazzo...
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 27 maggio 05, 11:44   #7 (permalink)  Top
cyberpunk
Guest
Messaggi: n/a
anche io ho fatto il volt... e pesa intorno ai 500 g, motorizzato speed400 6v riduttore 3,5:1 . visto che è il secondo che costruisco ho anche io allungato il muso di 3 o 4 cm per evitare di posizionare le 7 celle kan a ridosso del motore. la prima elica che ho provato andava benissimo, ma non ricordo cosa fosse (l'ho persa dopo l'impatto contro un albero!) forse una 9x6. comunque volava proprio bene... ho anche iniziato a fare le prime acrobazie... decisamente un buon modello!!
byez
  Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 22:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Residenza: Catania
Posto qualche immagine del ragazzo: le foto sono pessime perchè le ho fatte senza flash
ma servono a capire forse cosa ho messo di troppo.
Tutto ciò che è rosso è rivestito con scotch rosso.
Volt foto 1
Volt foto 2
Volt foto 3
Ricordo: 500 g di peso.
7 kan
motore 300 ridotto 5:1
elica 10x6
domanda: VOLA?
Siate prodighi di consigli così domani provo col primo volo.
Vecchio 28 maggio 05, 01:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Residenza: Catania
Volt foto 1
Volt foto 2
Volt foto 3
7 kan
elica 10x6
domanda: VOLA?
foto 4
Vecchio 28 maggio 05, 06:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
i montanti dello stabilizzatore sono necessari?
saluti da vladimir!
Ultimi controlli LittleTopGun Aeromodellismo Principianti 23 15 settembre 07 10:07
Ultimi minuti staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 03 giugno 06 11:12
ultimi 3 modellozzi faryska Aeromodellismo 9 13 marzo 06 01:46
Il mio trainer: ultimi consigli JJnovello Aeromodellismo Principianti 9 06 ottobre 05 21:09
Ultimi consigli anto Aeromodellismo Principianti 5 23 agosto 05 11:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:07.
