Vecchio 29 febbraio 08, 17:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Data registr.: 20-08-2007
Invia un messaggio via MSN a mculabs
EasyStar 4 canali
Ciao a tutti!
Ho comprato dei servi 8gr Esky e ho modificato l'EasyStar, ora ha anche gli alettoni!
Le dimensioni delle superfici mobili sono:
Distanza dal punto dove l'ala si infila nella fusoliera: 14,5 cm
Lunghezza dell'alettone: 28 cm
Larghezza dell'alettone: 4,5 cm
Distanza servo-alettone: 7,5 cm
Sono fissati con del nastro fibrato, incollato parallelamente al movimento della parte mobile. L'escursione dei servi (installati su due canali differenti) l'ho impostata al 125% con il radiocomando, cioè al massimo, e si muovono di 2cm dal bordo d'uscita.
Eccovi due foto del lavoro:
http://img249.imageshack.us/img249/1189/hpim1427rb2.jpg
http://img249.imageshack.us/img249/6425/hpim1429xr8.jpg
Che ne pensate? Avete dei consigli/suggerimenti prima del collaudo (domani o dopodomani...) ?
Grazie!
mculabs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 08, 17:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Non ho mai pilotato quel modello ma così ad occhio mi sembra che 20 mm di escursione su alettoni con la corda di 45 mm siano un pò tanti. Comunque provalo in volo sia con 20 mm di escursione sia con escursione ridotta a 12-13 mm. Secondo me con 20 mm non si ottiene un grosso incremento del rateo di rollio ma pittosto una forte azione frenante.
Comunque il miglior modo di verificare tutto ciò è provarlo in volo.
PS Magari potresti anche differenziare la corsa degli alettoni al 50%.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 00:20   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Le misure delle parti mobili degli alettoni come le hai ricavate?
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 00:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Ciao, le ho trovate su internet, ognuno diceva delle misure diverse
Ho scelto le più classiche senza esagerare, 25-30cm di lunghezza dell'alettone e 4-4,5 di lunghezza...c'è chi li ha fatti lunghi quanto tutta l'ala...non voglio che sia troppo "nervoso"...
Su ToFlyrc l'escursione raccomandata è di 1,5cm - domani provo con quella e poi semai aumento/diminuisco.
Grazie!
Ultima modifica di mculabs : 01 marzo 08 alle ore 01:00
Vecchio 01 marzo 08, 01:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da mculabs Visualizza messaggio
Grazie!
mi sembra almeno nell'alettone a sinistra di aver notato che la cerniera non è sulla piega quindi se vogliamo la resa è inferiore
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 01:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mestolo
Data registr.: 29-01-2007
Invia un messaggio via MSN a mestolo
ti assicura che fare gli alettoni lunghi tutta l'ala non lo rende assolutamente nervoso.
Al massimo un pò + reattivo alle virate comunque provalo con le escursioni regolate al minimo al massimo se vedi che fatica le aumenti.
mestolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 11:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
Si, ho tolto e rifatto le cerniere...grazie!
Vecchio 01 marzo 08, 12:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
puoi postare le foto, inoltre hai fissato gli alettoni con delle cerniere o solo nastro fibrato?
Vecchio 01 marzo 08, 14:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Solo nastro fibrato, è come prima, solo che ora gli alettoni sono perfettamente allineati con l'ala (prima uscivano dal bordo di 1mm...).
Vecchio 01 marzo 08, 14:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Ho fatto il volo di collaudo, col metodo TOP GUN.
Motore a manetta, lancio e vado in quota. Provo a fare le prime virate con gli alettoni, dò un po' di trim...una volta che è sistemato perfettamente comincio a scendere di quota e chiamo mio fratello.
Qui sta il metodo TOP GUN: lui lanciava sassi/scarpe all'aereo, e io con gli alettoni alla massima escursione possibile li dovevo schivare... è venuto benissimo, dando lo stick fino in fondo si mette praticamente a coltello...
Che dire, ora è tutta un'altra cosa
ho in easystar da montare... felix80 Aeromodellismo Principianti 3 02 febbraio 07 23:33
Ok EasyStar atsoft Aeromodellismo Principianti 21 31 dicembre 06 20:35
Easystar !!!!! Exan Aeromodellismo Principianti 3 24 maggio 05 23:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:43.
