Vecchio 15 aprile 05, 15:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di array1973
Data registr.: 08-02-2005
Residenza: Olbia
Non volevo tirar su un polverone sull'Easy con il brushless, la mia era solo un'ipotesi che magari non metterò in pratica. Le modifiche alle ali ritengo siano necessarie in quanto dopo qualche volo (e quindi atterraggio + o - brusco) le ali tendono a scivolare via (meglio dire sfilarsi dalla loro sede). Ed a questo punto per non fare buchi ho escogitato un'altra possibilità.
Ho messo del velcro tra le ali (sul piano davanti e dietro il longherone). Leggero,Pulito e Funzionale. Le ali sono tenute insieme perfettamente.
Con l'Easy è difficile fare acrobazia "pura", anche modificandolo perchè non ha la struttura adatta a questo scopo, anche se io al secondo giorno di volo ho fatto:
Loop dritti
Loop rovesci
Mezzo tounneu
Immelman
Otto cubano
E non ho gli alettoni.
@bad67boy
Si ho incollato tutto con colla a caldo. Non ne devi mettere molta ma un filo dove serve e con velocità (veloce ma bene e dove serve!!) ed unire immediatamente (fai delle prove prima senza colla, per vedere se tutto corrisponde), stringere bene.
Ho voluto usare la colla a caldo perchè ne ho visto uno incollato con la ciano e dopo due musate si è aperto, io non ho dato musate però e quindi non posso fare paragoni.
@anto
Io stavo comprando come primo modello il Miss (consigliato da tutti) ma il negoziante mi ha consigliato ancora meglio con l'EASY STAR. Con il senno di poi ed i primi atterraggi un po' duri sono sicuro che il Miss si sarebbe distrutto. GRAZIE MARCELLO!!!
Per quanto riguarda l'EASY è venduto in due versioni, una solo modello e motore (permax 400) a 69,00€, l'altra modello completo di tutto (radio,motore,ricevente,servi,batteria,regolatore e forse anche il caricabatteria) anche semi montato a circa 200,00€.
Se prendi la prima versione ti servono:
2 servi mini
1 regolatore
1 o + pacchi batteria (ti consiglio da 7 celle e non da 6)
ricevente
radio
caricabatterie
Andrea Caramanna
GVO - Gruppo Volo Olbia
array1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 05, 12:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bad67boy
Data registr.: 07-12-2004
Residenza: Latina
[quote=array1973,15 aprile 2005, 13:55]
Loop dritti
Loop rovesci
Mezzo tounneu
Immelman
Otto cubano
@bad67boy
Beh speravo meglio come tempi operativi ma vedo che devi essere celere in entrambi i casi.Grazie e ciao
Marco
Virtute Siderum Tenus
Gheregheregez-Gheregheregez-Gheregheregez--gez-gez-gez
bad67boy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 05, 18:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Come dicevo anche io sono un felicissimo principiante possessore di easy star e un giorno ho notato una cosa descritta quì: con una folata di vento non riuscivo a tenerlo più, come se il direzionale quasi non ci fosse.
Qualcuno di buona volontà mi spiega come si modifica il direzionale e come si realizzano gli alettoni?
grazie
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 05, 20:03   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2005
Residenza: Milano- provincia
dalla scatola a RTF un'ora e venti!
Incredibile!!! mai visto istruzioni così precise e dettagliate; unica aggiunta: una goccia di ciano sui dadi di fissaggio delle boccoline dei tiranti dei servi.
domani lo lancio! :o
vampiro70it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 05, 20:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: Olbia
Per chi vuol fare modifiche, modifichine, modifichette e modificone questo è il link guisto. Oppure nel sito dei tuttala di cui questa è l'immagine che serve.
@vampiro70it
Aspettiamo le tue impressioni.
Andrea Caramanna
Vecchio 16 aprile 05, 00:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Grazie del link!!!
Vecchio 16 aprile 05, 09:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Non ve la prendete, ma data la mia inesperienza mi chiedevo una cosa. Se aggiungo gli alettoni vado ad usare due canali in più? Dovrei usare la miscelazione?
Vecchio 16 aprile 05, 11:23   #8 (permalink)  Top
Residenza: Olbia
I canali saranno così (almeno sulla mia radio Optic 6)
ch 1 alettone dx
ch 2 timone
ch 3 motore
ch 4 elevatore
ch 6 alettone sx
Quindi 4 servi. In questo modo potrei (notate il "POTREI" <_< ) usare i due alettoni anche come flaps in atterraggio.
Potresti bloccare il timone (come qualcuno a fatto) risparmiando un servo e un po' di peso se hai una radio a 4 canali.
Non penso che serva miscelazione...l'elevatore lo tieni!! Non lo fai diventare un tuttala.
Andrea Caramanna
Vecchio 17 aprile 05, 21:17   #9 (permalink)  Top
Resoconto del primo volo:
Sabato non ho potuto provare perche' le condizioni meteo erano proibitive.
Oggi sono andato con un amico, anche lui principiante e abbiamo volato con due easy star...
mi sono divertito tantissimo anche se c'era un po' di vento e dopo alcune cadute (senza danni) avevo cominciato a prenderci la mano (prima volta).
Stavo girando intorno per prendere quota e poi provare un looping quando un colpetto di vento mi ha spinto un po' troppo vicino agli alberi, ho provato col direzionale a tirarlo in zona piu' sicura ma niente da fare, secondo colpo di vento e ora l'easy e bello incastonato su un platano a 15 metri dal suolo (sigh!) come faro' mai a recuperarlo?
ah! la sfiga non finisce qui, dopo ore a cercare di recuperarlo lanciando sassi con legata una corda desisto e torno alla macchina... batteria scarica
Tutto sommato mi sono divertito una cifra, spero solo che non me lo freghino se cade da solo con un colpo di vento.
Consiglio veramente a principianti come me l'easy star! sembra di volare con FMS.
Vecchio 17 aprile 05, 21:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
alla fine l'hai recuperato? lo poi recuperare usando delle canne unite con scotch (molto)
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:39.
