| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-05-2007 Residenza: VR e BZ
....con eliche della APC quel supporto va benssimo....con eliche tipo slowfly no, il perno è troppo grande....io però, avendo una 9x6 e partendo sempre da prati (e non terra battuta) uso un attacco salvaelica con elastici per l'attacco del motore, il castello del minimag lo lasci, io mi son fatto una nuova piastra da supporto, che si attacca al castello co i quattro fori giusti calibrati, e a cui ho fissato direttamente il motore comunque ne trovi altre similari d configurazioni che vanno benissimo per il minimag: questo per es. è un'altro motorino, costruito ancora meglio ed ha il sistema per l'elica identico a quello che uso io (quello nero nelle fotografie): http://cgi.ebay.it/RC-Model-1050-Out...QQcmdZViewItem l'ho comprato per un amico, va benissimo, ha sempre 28mm di diametro e quindi ci sta benissimo dentro al minimag!! se poi vuoi esagerare un pò, c'è questo, io ce 'ho sull'easy glider e va su in verticale mooolto bene....ma sul minimag penso sia troppo, dovresti rinforzre bene quel castelletto in plastica che c'è!!
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f |
| | #12 (permalink) Top | |
http://cgi.ebay.it/RC-Model-980-Outr...QQcmdZViewItem
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f | |
| | #14 (permalink) Top |
| Minimag Sfida
...perfetti per chi vuol spendere poco, perchè se uno vuole ci si può sbizzarrire... ti dirò...di quelle accoppiate da "compasso" ne ho comprate veramente u bel pò, e quindi mi sbizzarrisco anche a provarle tutte!...almeno sui modelli in elapor! figurati che sul minimag ho piazzato una ricevente della sun-up che ho pagato 12 euro spese di spedizione comprese!! MAI AVUTO PROBLEMI!!!!...eppure mi diverto a portarlo sempre in alto fino a farlo diventare un puntino....e torna sempre!!!! (sugli altri modelli ho riceventi super serie, ma il minimag l'ho comprato - usato e con solo i servi da altro utente dl barone - solo con la sfida in testa di dimostrare che alcune cineserie funziano veramente bene (oltre che con la volontà di trasformarlo in anfibio ed in sciatore per i mesi invernali)!!
| | #16 (permalink) Top |
....con la 9x6 hai più velocità rispetto la 9x4,7, ma non penso cambi tantissimo.....qualcuno vedo che si è azzardato con delle 10x5 o 10x6, però ho paura che sia eccessivo....ci sono molte discussioni cmq qui sul forum, con varie configurazioni!...anche con due celle ed un motore da 1400-1500 giriV si può fare tante cose!
| | #17 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-06-2007
Se si fonde il motore, ti parlo perchè l'ho fatto, lo sostituisci con un 400 a 7,2 v dal costo di 5,5 euro. Con questa configurazione e la 6x4 ho volato a metà stick e con lipo 3 celle 2100 per 20 minuti continui, poi avendo un regolatore da 25 A e trovato un brushell da 19 euro, l'ho sostituito e con la 7x5 è divertente farlo decollare in 2m e andare a candela | |
| | #18 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-09-2007 Residenza: treviso
Primo volo, configurazione originale con lipo 3 celle, decollo da terra in pochi metri su asfalto ma devia in vistosamente a destra in fase di rullaggio devo correggere col direzionale poi in aria tutto ok (forse è l'effetto dell'accelerazione comunque ho già montato carrello appena tornato a casa), bilanciato leggermente a picchiare, in volo senza gas picchia appena ma se do gas cabra molto devo compensare molto col profondità. Ho provatoa mixare gas con cabra, un disastro. Per il resto molto divertente nonostante ci fosse aria, resto perplesso in merito alla regolazione asimmetrica del direzionale. Il motore scalda molto, a ho anche constatato che il supporto in plastica non presenta ferritoie per il raffreddamento interno del motore, forse il venditore l'ha fatto di proposito per vendere poi altri motori? Secondo voi devo metterci peso in punta o trimmo i cabra? ciao a tutti |
| | #19 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Collaudo X Epp | alberto2 | Aeromodellismo Volo 3D | 53 | 06 marzo 13 21:42 |
| collaudo p 38 gws | hydroluca | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 26 marzo 08 12:19 |
| collaudo | Fabbione | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 31 dicembre 07 12:41 |
| Collaudo minimag | pipino | Aeromodellismo Principianti | 8 | 12 marzo 07 19:40 |
| Collaudo GWS Zero. | Alessino | Aeromodellismo Principianti | 5 | 29 ottobre 06 19:19 |
