Vecchio 17 febbraio 08, 11:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Data registr.: 20-08-2007
Invia un messaggio via MSN a mculabs
Alettoni Minimag
Ciao a tutti!
Come prossimo modello pensavo a un Minimag brushless a 4 canali...
Nello scatolone è inclusa la tiranteria per gli alettoni e le parti mobili sono già intagliate sulle ali?
Che colla bisogna usare per chiudere le varie parti, tipo sandwich ?
Grazie!
mculabs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 11:40   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Anywhere...
Non ho capito cosa intendi per "varie parti"..
Comunque ti consiglierei una bella striscia di scotch, così se dovrai mai cambiare qualcosa ti è molto più comodo..
Altrimenti penso epossidica.. ma non ne sono assolutamente sicuro..
Aspetta magari altri pareri!
A presto..
LitHiuM non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 11:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Originalmente inviato da LitHiuM Visualizza messaggio
A presto..
Intendevo i due lati della fusoliera e le ali...
Vecchio 17 febbraio 08, 11:50   #4 (permalink)  Top
Ah.. ti consiglio di escogitare un metodo d'incastro, perchè altrimenti durante il trasporto poi dovrai cuttare la parte incollata delle ali, scavando nella fusoliera..
Mi sembra che molti utilizzino un'elastico..
Comunque se non hai problemi di trasporto, una buona epossidica bicomponente e sei apposto per una vita
Vecchio 17 febbraio 08, 11:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brucomela
Data registr.: 01-06-2007
Il MiniMag in scatola contiene già tutto per poterlo configurare con o senza alettoni, i quali sono già predisposti sulle ali (basta effettuare i tagli per separarli dall'ala).
La colla da utilizzare per l'Elapor è rigorosamente la cianoacrilica (di densità medio-alta) con aggiunta di attivatore è meglio ancora.
Servi ed elettronica possono essere bloccati con nastro o con una "pistolettata" di termocollante.
Ciao.
brucomela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 11:56   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mculabs Visualizza messaggio
Le due semifusoliere si incollano in fase di montaggio con cianoacrilica e attivatore: l'incastro è perfetto già di fabbrica e a prova di scimmia; unica accortezza non pigiare su un tavolo premendo da un lato la fusoliera, si rischia di ottenere una bella banana!
Le ali sono in un pezzo unico e si fissano alla fusoliera con una vite in nylon che và stretta il minimo necessario: è una soluzione ottima che consente di ammortizzare eventuali atterraggi non proprio ortodossi e bruschi colpi di ala!
Comunque tranquillo: come tutti i modelli Multiplex una volta aperta la scatola non possono sorgere dubbi...non c'è nulla da inventarsi per completarlo!
Vecchio 17 febbraio 08, 11:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Alpino
Data registr.: 04-09-2006
Originalmente inviato da brucomela Visualizza messaggio
Ciao.
Le parti mobili sono già pronte , bisogna fare solo piccole incisioni e l'ala è smontabile con apposita vite in teflon
NEC VIDEAR DUM SIM
Alpino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 12:00   #8 (permalink)  Top
Uhm.. srry per l'ignoranza xD
Comunque, per il trasporto, come si provvede in un secondo momento?
Come vanno tolte le ali?
EIDT: Letto messaggio di Alpino, grazie
Vecchio 17 febbraio 08, 12:04   #9 (permalink)  Top
Nessun problema: si allenta la vite in nylon il tanto che basta per allentare l'ala, la si ruota allineandola alla fusoliera e diventa comodo per il trasporto...se non basta sviti tutta la vite, stacchi le 2 spinette dei servi degli alettoni e separi completamente le ali dalla fusoliera...più semplice di così non si può!
alettoni minimag cavo Y ??? allievo Aeromodellismo Principianti 19 25 settembre 07 12:20
Alettoni MiniMag kitaro Aeromodellismo Principianti 19 28 marzo 07 00:18
alettoni redento Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 febbraio 07 23:12
Dubbio alettoni Minimag! alex8787 Aeromodellismo Principianti 5 30 gennaio 07 12:57
Minimag, Alettoni, HS55 zemmuonne Aeromodellismo Principianti 29 06 novembre 06 12:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:44.
