Vecchio 01 aprile 05, 14:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Limbo78
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Alba Adriatica
Sicuramente sarà una domanda cretina, ho una cassetta da campo e ci ho messo su il power panel delux della hobbico, adesso ho comprato un carica batterie della hitech 12v. Mi domando, posso collegarlo direttamente al power panel o devo comprare un' altra batteria 12v?
Limbo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 05, 14:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Ti puoi attaccare alla presa dell'avviatore.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 05, 14:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Limbo78
Grazie Stefano, anche perchè per l' avviatore ho risolto cosi'.
Vecchio 01 aprile 05, 14:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
cos'era?
saluti da vladimir!
Vecchio 01 aprile 05, 15:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Limbo78
Originally posted by Wilcomir@01 aprile 2005, 14:59
cos'era?
E' l' avviatore della kavan, mi sono costruito delle tavolette di legno con gli scassi dove ho incollato l' avviatore e poi ho fissato su una batteria 12v. Ho sostituito i morsetti a coccodrillo con dei faston e l' avviatore è diventato "cordless".
Vecchio 01 aprile 05, 15:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
puoi usare tranquillamente la batteria della cassetta solo che così facendo ti durerebbe molto meno! se vai al campo con una macchina è meglio che atacchi li il caricabatterie!
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 05, 16:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Devi sapere che un caricabatterie da campo per funzionare assorbe circa il doppio della corrente della batteria sotto carica.
Se ho visto bene, la batteria che alimenterà il caricabatterie è con pochi Ampere/ora di capacità.
Tieni presente che avrai la possibilità di fare solo 2-3 cicli di carica prima della scarica della batteria che alimenta il caricabatterie.
Di solito i più prudenti hanno una batteria di automobile solo per la carica da campo, infatti diversi aeromodellisti sono rimasti con l'automobile bloccata per aver scaricato la batteria di avviamento motore (evidentemente la batteria non era in buone condizioni).
Naraj.
Vecchio 01 aprile 05, 19:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Limbo78
Naraj.
La batteria della foto la uso solo per l' avviatore, nella cassetta ho una batteria da 12 ampere, credo sia abbastanza potente. Comunque per adesso il caricabatterie lo uso solo per tx e rx, ho solo un trainer a scoppio.
Power Panel Deluxe II fighters78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 18 ottobre 06 19:45
Power panel gigi99 Circuiti Elettronici 2 04 settembre 05 13:00
Power Panel PGZ Circuiti Elettronici 9 03 giugno 05 19:02
Power Panel a candele Bruciate atwoved1 Aeromodellismo 8 25 febbraio 05 16:05
costruire un power panel gino Circuiti Elettronici 7 26 novembre 04 11:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:54.
