Vecchio 02 marzo 05, 15:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Allora ragioniamo:
gli alettoni sono sollevati almeno di un 3/4mm verso l'alto??
questo serve a dare un certo reflex al profilo e ti aiuterà senz'altro nel decollo.
Decollo che deve avvenire con i motori a palla ed una decisa e vigorosa spinta in avanti leggermente verso il basso (leggermente significa che è un'inclinazione quasi impercettibile).
Se pensi di non farcela da solo fatti lanciare da qualcuno perchè il decollo di questi "cosi" è sempre una fase delicata e molti modelli (ad es. il microjet) sono critici oltre ogni peggior aspettativa.
Altra cosa.
Il modello potrebbe essere ben bilanciato staticamente, ma io fossi in te porterei il baricentro leggermente più avanti in modo che il modello sia un poco picchiato (leggasi POCO); il vecchio detto dice che modello picchiato modello salvato....
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 05, 15:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Un'altra cosa.
sei sicuro al cento per cento che i motori spingano nel verso giusto??
Sul polo negativo deve arrivare il cavo rosso del regolatore su quello positivo il cavo nero del regolatore.
Ancora.
Le celle impèiegate sono davvero ben cariche ed idonee a questo utilizzo??
Onestamente non conosco il peso delle 3300 ma mi viene da pensare che forse è eccessivo.
Mentre l'altro pacco con solo 7 celle potrebbe essere fiacco.
Paolo
Vecchio 02 marzo 05, 15:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di nasoftz
Data registr.: 02-03-2005
Originally posted by td_2200@02 marzo 2005, 15:07
boh, possono essere mille cose!...ilmodello non è flappato vero? i 400 da quanti volts?
sono sano o usati? regolatore? tipo di celle? riparazioni? dimensione cavetti? impostazioni radio? tecnica di lancio? tanto freddo con celle caricate a casa? hai invertito le ghunter?.....e altro ancora...
tecnica di lancio a mano con leggera/media spinta a 10° di inclinazione con batteria da 1700 leggera (con l' altra spinta medio forte),cavetti originali, 2 Permax400 6V nuovi, celle nimh x il pacco da 7 normali, per quello da 8 a 3300 mah sono le GP sub-cel,
testata carica + uso slow charging per entrambi i pacchi, mai portate a rischio di deep discharge..eliche invertite,polarità 400 invertita....
unica modifica servi Hitec Hs-85BB MG, invece degli Hs55 o HS81...
ma non possono essere il problema ...anzi...
Mi sono imparanoiato col baricentro.... mettiamo caso che bilanciato con i motori accesi e cioe' con una spinta propulsiva stabile ed orizzontale, che oltre a rimanere in equlibrio sui punti contrassegnati, se rilasciato delicatamente permetta al twinjet di planare linearmente........l' errore potrebbe risultare in un errato ancoraggio dei motori? grazie!
nasoftz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 05, 15:48   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Originally posted by damgiu@02 marzo 2005, 15:13
Le eliche spingenti non si toglieranno mai da sole e sicuramente non slittano.
anch'io lo credevo!
fino a quando lanciando da solo il mio tzagi l'elica è rimasta a farmi compagnia e l'aereo si è piantato a un metro da me...
saluti da vladimir!
Vecchio 02 marzo 05, 15:50   #15 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
l'aereo si bilancia a motore spento e, nel caso, a serbatoio vuoto. Non credo sia molto salutare bilanciarlo da acceso...
saluti da vladimir!
Vecchio 02 marzo 05, 16:02   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Qui ci può stare il conquibus.
La spinta deve essere forte, decisamente moooooolto forte.
Vecchio 02 marzo 05, 16:11   #17 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Forte e non sbilenca.
paolo
Vecchio 02 marzo 05, 16:15   #18 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
confermo per quanto ho visto al campo...spinta "FORTE" con alcuni passi di rincorsa...
buona fortuna!
Vecchio 02 marzo 05, 16:16   #19 (permalink)  Top
td_2200
mi sa tanto che il tuo problema sta nel lancio....con il microjet ad esempio serve parecchio braccio....dai tutto motore, lanci forte in linea orrizzontale...il modello va poi lasciato andare per qualche metro senza toccare il cabra, poi raggiunta una velocità sufficiente, in genere a poche decine di cm da terra, si tira su piano il muso... e poi vai di pollici e riflessi!
Vecchio 02 marzo 05, 17:41   #20 (permalink)  Top
L'avatar di nasoftz
Originally posted by porcu69@02 marzo 2005, 15:22
Un'altra cosa.
Ancora.
Paolo
allora le 3300 stanno sui 450gr, le altre sono le standard per questo modello e di potenza ne hanno abbastanza.. verificato da altri twinjettisti...
I motori sono invertiti di polarità (nero su rosso), eliche pure! 100% di sicurezza
Il modello se deve risultare leggermente picchiato allora penso che il baricentro sia perfetto....poichè con i motori accesi che spingono (non in volo) ora il modello risulta quasi orizzontale..! con motori spenti risulta leggermente picchiato.
forse ora il problema è veramente sul lancio! In giro avevo visto persone che con batterie da 7 celle 1700 mah lo lanciavano tranquillamente, un tipo con le lipo che non pesano nulla addirittura in quasi in verticale.... boooohh
si il microjet risulta anche a me un animale nervoso e molto difficile da far decollare! ma il twinjet se ben bilanciato almeno da quello che si sente nel web...!
decollo ? marchino65 Aeromodellismo Principianti 21 16 dicembre 08 23:22
Problemi dopo il decollo chiosul Elimodellismo Principianti 10 14 aprile 07 20:16
problemi decollo aliante sky wave Black sheep Aeromodellismo Principianti 37 07 settembre 05 21:18
Problemi al decollo dragonfly 22d MARCO1977 Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 febbraio 05 18:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:29.
