Vecchio 19 maggio 07, 13:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2007
Residenza: italia
Exclamation piu pacchi lipo?
sto per acquistare delle lipo...
secondo voi e meglio prendere un pacco da 2000mAh
oppure 2 da 1000mAh
con quale si vola di piu....?
ostinato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 07, 16:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
semplicemente lo stesso tempo, sempre che le 2 eventuali batterie siano uguali (stessa scarica) l'amperaggio è sempre lo stesso
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 07, 18:49   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
dipende anche dal motore.. magari un pacco da 1000 potrebbe essere troppo piccolo e addirittura rompersi
se il motore è molto picoolo e consuma poco magari le 1000 vanno meglio delle 2000, perche sugli elettrici, specialmente piccoli, se risparmi sul peso è tutto di guadagnato.
che motore usi ?
Vecchio 19 maggio 07, 21:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se intendi mettere in parallelo le due batterie da 1000 mAh per ottenere come l'altra 2000 mAh allora è meglio le 2 batterie in parallelo. Questo collegamento abbassa la resistenza complessiva delle due batterie e fornisce una tensione leggermente più alta durante la scarica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 07, 21:56   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Naraj
Naraj.
... quindi il motore girera' di piu', ciuccera' di piu' e, paradossalmente, le batterie durano meno
secondo me usare pacchi in parallelo ha senso solo su capacita' maggiori.... e comunque attenzione: bisogna mettere in parallelo le singole celle, non interi pacchi, per evitare problemi dovuti allo sbilanciamento!!!! quindi se prendi due pacchi 2s1p da 1000, li dovrai disassemblare per parallelizzare le singole celle. Ma, ripeto, secondo me su celle di questa categoria non ne vale assolutamente la pena.....
  Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 07, 22:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da simone76
Effetivamente i due pacchi in parallelo, a parità di carico, si scaricheranno leggermente prima ma in compenso danno più potenza al motore.
Per quanto riguarda il suggerimento di scompattare i pacchi per collegare 2 celle in parallelo , lo sconsiglio vivamente sia per la difficoltà di un sicuro collegamento che la quasi inutilità del lavoro.
Naraj.
TOP TEN pacchi LiPo skyghost Batterie e Caricabatterie 10 22 maggio 07 17:32
pacchi lipo bienne Aeromodellismo Principianti 1 20 febbraio 07 10:08
Pacchi lipo Havier Circuiti Elettronici 1 10 maggio 05 16:16
Carica pacchi LIPO -4S Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 aprile 05 13:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:18.
