Vecchio 22 febbraio 05, 22:57   #1 (permalink)  Top
Luca Palanca
Guest
Messaggi: n/a
Pensavo che la ricevente e pacco batterie si potesse mettere in un qualsiasi punto all' interno della fusoliera, invece sono venuto a conoscenza che c' è bisogno di calcolare il baricentro. Come si fa? C' è qualche formula o regola da rispettare?
Ciao!
  Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 05, 23:10   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Ciao!
Sul disegno o sulle istruzioni è indicato dove deve cadere.
Che modello è?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 05, 23:25   #3 (permalink)  Top
Luca Palanca
Guest
Messaggi: n/a
E' il ready dell' arc. Sul disegno non c' è nessuna foto di dove si devono mettere. :o
  Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 05, 23:30   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Non conosco il modello, comunque sul disegno o istruzioni c' dove deve cadere il baricentro, regolati di conseguenza e mettili dove c'è spazio in modo da bilanciare il modello. Il motore è già fissato?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 22 febbraio 05, 23:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lupobianco
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Milano
Ciao!
Dividiamo i discorsi : come sistemare BT e RX e come tener conto del baricentro.
Bt e RX devono essere sistemate in modo che non si spostino durante il volo (atterraggi compresi !) ma che assorbano meno vibrazioni ed urti possibili (specie la RX).Per questo si avvolgono in spugna/gommapiuma e simili e poi si inseriscono nel modello in modo che stiano ferme ma "ammortizzate" .Potrebbero essere messe dovunque in fusoliera,ma per poter essere messe e tolte e poter appoggiarsi a qualche ordinata la zona migliore e' quella dell'attacco dell'ala.Hanno pero' un peso e quindi partecipano insieme a tutto il modello a determinare il baricentro, che e' il punto di equilibrio statico del modello ossia il punto dove, sollevandolo, il modello resta orizzontale (o appena appena inclinato in avanti).E' chiaro che se mettiamo BT e RX in coda sposteremo il baricentro indietro e viceversa se mettiamo BT e RX sul muso.
Normalmente i modelli tradizionali hanno il baricentro al 25-30 % della corda alare (ossia se l'ala ha una corda di 30 cm il baricentro deve cadere tra 7.5 e 9 cm dal bordo di entrata verso la coda).Se l'ala non e' rettangolare, bisogna tuttavia calcolare la posizione tenendo conto sia della corda media sia della eventuale freccia.
Pero' tutti i disegni e tutte le istruzioni di montaggio indicano dove deve stare il baricentro e quindi , a meno di essersi progettato il modello, l'indicazione di dove deve essere il baricentro c'e'.La BT e la RX , una volta inserite nel modello, devono conribuire a far si che il baricentro sia quello indicato. Nella grandissima maggioranza dei casi cio' avviene sistemando la BT il piu' avanti possibile (per esempio sotto il sebatoio) e la RX all'incirca all'altezza del bordo di entrata dell'ala.Questo perche' normalmente i modelli sono "pesantucci" in coda.
Nel caso il modello con questa sistemazione risultasse picchiato sollevandolo nel punto indicato, si possono spostare piu' indietro e cercare l'equilibrio.
Puo' anche essere che gli spostamenti di BT e RX non siano sufficienti ad arrivare al giusto punto di baricentro: se non si puo' alleggerire niente bisogna purtroppo aggiungere peso (con piombo).
Failure is not an option
lupobianco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 05, 23:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Sul Ready le batterie e la ricevente si mettono dietro il serbatoio, ovvero, dopo aver montato il serbatoio, lo spazio rimanente lo riempi con un bel pezzo di gommapiuma al cui interno ricavi uno scasso per posizionare pacco batterie e ricevente. Il baricentro è indicato sul progetto con circoletti divisi in settori bianchi e neri. Se non hai ecceduto con la verniciatura e posizioni bene motore, batterie e ricevente non c'è neanche bisogno di controllare il baricentro.
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 05, 23:59   #7 (permalink)  Top
Luca Palanca
Guest
Messaggi: n/a
Aspè, forse qualcosa ho trovato. C' è scritto cosi': il baricentro del modello deve trovarsi da 80 a 85 dal bordo di entrata. Rispettate tassativamente questa indicazione.
Qual' è il bordo di entrata? :o
  Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 05, 00:07   #8 (permalink)  Top
E' il bordo anteriore dell'ala, ovvero quello che per primo incontra l'aria quando l'aereo si muove. Dopo aver montato l'ala sul modello segna le misure del baricentro sull'ala in corrispondenza delle fiancate della fusoliera, tieni sollevato il modello tenendolo con gli indici sui punti segnati e se il baricentro è corretto dovrà avere un assetto leggermente picchiato. Naturalmente l'aereo dovrà essere pronto al volo ovvero con batterie, riceventi, servi e motore ma senza il carburante.
problema os 32 marcolo Elimodellismo in Generale 6 22 ottobre 07 16:44
Problema JR XS-6 Rattlesnake Radiocomandi 2 06 ottobre 07 16:41
Problema con ssk Teo678 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 02 settembre 07 22:16
Problema t-rex Blackdam17 Elimodellismo in Generale 10 12 dicembre 06 16:01
problema li-po alex92005 Batterie e Caricabatterie 0 04 dicembre 06 19:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:03.
