Vecchio 17 aprile 07, 18:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di LittleTopGun
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Varese
Crazy Easy Star "URGENTE"
ciao ragazzi mi hanno regalato 1 easy star rtf.."lo stavo x comprare ready for radio" ma ormai l'hanno comprato...vabè ieri l'ho montato senza difficoltà..ho caricato la batteria..oggi infilo le pile nel radiocomando e lo accendo..dopo collego la batteria al modello e il timone e l'elevatore iniziano a mouversi x conto loro...facendo un po' di casino...solo ke il timone riesco a manovrarlo...l'elevatore invece si alza e nn riesco a tirarlo giù con il radiocomando...se può essere d'aito..sul cavo ke va al motore lampeggia una lucina rossa....devo chiamnare un esorcista oppure esiste una ragione x questo...
GRAZIE
LittleTopGun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 18:20   #2 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Il rtf è tutto montato quindi basta caricare le batterie e via, se le batterie sono cariche e ti dà questi problemi torna dal negoziante e rompigli i maroni.
  Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 21:33   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
la lucina rossa e quello del regolatore..hai provato a controllare tutti quanti i servi?
staccare la batteria e rimetterla..
cmq non ho ben capito cosa sia successo..
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 00:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: Varese
ragazzi ho tratto alcune conclusioni...il motore non da segni di vita...la lucina rossa sul regolatore va e viene..l'elevatore si punta verso l'alto e non riesco a riportarlo giù con il radiocomando invece il timone va alla perfezione..adesso io ho provato con dele stilo mezze scariche nel radiocomando e ormai la batteria del modello è scarica...può essere legato a queste 2 cose???
oppure è il servo dell'elevatore che da problemi..oppure non so...domani carico le batterie e copro delle stilo nuove e riprovo se mai faccio foto e video di quello che succede almeno possiamo risolvere...
ciao a tutti a domani
Vecchio 18 aprile 07, 00:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Comprati le batterie ricaricabili per il radiocomando: ottime anche semplicemente quelle della Coop, tanto per gli assorbimenti in campo ci fai una giornata sicuro.
Considera che ci rientri del costo delle batterie in meno di una settimana se voli regolarmente, oppure in un mese se voli il week-end....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 12:22   #6 (permalink)  Top
Residenza: Varese
ragazzi stamattina ho caricato la batteria l'ho collegata al modello e non ho sentito nessun rumore..provo a dare motore e va alla perfezione..diminuisco e tiene la velocità...l'elevatore risponde perfettamente ai comandi provo x circa 10/15min...l'unica cosa e che non andava il timone..allora stacco controllo i cavi alla ricevente e ricollego la batteria...e ricomincia a impazzire ovvero l'elevatore punta verso l'alto i servi fanno casino e non va + il motore...può essere che e la batteria è scarica l'elettronica risponde male??
Vecchio 18 aprile 07, 13:23   #7 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Normale non è di certo.
Sei sicuro che quando colleghi la batteria all'aereo il radiocomando è acceso e con lo stick del gas al minimo?
  Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 15:19   #8 (permalink)  Top
Residenza: Varese
x il radiocomando sì...solo che quando attacco la batteria i servi fanno rumore e non stanno fermi si muovono di poco ma si muovono..ho notato ke premendo gli spinotti dei canali attaccati alla ricevente i rumori e movimenti diminuiscono e quasi si fermano e riesco a governare tt i canali...xò appena mollo ricomincia tutto da capo..poi sul regolatore "il cavo ke va al motore" si accende sempre un led rosso o lampeggiante oppure fisso...inizio ad impazzire
Vecchio 18 aprile 07, 15:28   #9 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Vale il mio primo suggerimento.
Portalo a chi te l'ha venduto e fatti valere
  Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 20:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di vermario
Data registr.: 09-04-2007
Residenza: Villareggia (TO)
Ciao!
il mio easystar aveva esattamente gli stessi sintomi: l'ho riportato al negoziante che ha sostituito il quarzo della ricevente. Da allora nessun problema.
vermario non è collegato   Rispondi citando
"urgente":MX12+riparazione MC16 o MX16? Ivanover Radiocomandi 24 04 luglio 07 17:06
Twin Star II "travestito"....la butto lì.... bidibonvi Aeromodellismo Volo Elettrico 8 11 maggio 07 15:49
Consiglio per "stiratura" easy star f.alberto Aeromodellismo Principianti 7 16 maggio 06 23:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:36.
