Vecchio 22 aprile 07, 17:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alessino
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Gussago (Bs)
Invia un messaggio via ICQ a Alessino
Incollare carbonio su oracover.
Ciao,
Devo incollare quattro tubetti di carbonio a 45° tra il piano e la coda del mio modello, entrambi ricoperti con l'oracover.
Utilizzando dei grumi di epoxy 6 minuti sembrava che il tutto tenesse, ma ho visto che al primo colpo "secco" anche se non forte si staccano e l'epoxy ha un aspetto "cristallizzato".
Le domande sono due:
1) in passato ho usato spesso l'epoxy senza problemi e anche stavolta ho mixato, per quanto posso misurare, correttamente 50%/50% resina e catalizzatore.
Sapete perchè potrebbe risultare comunque così fragile? Ce l'ho da quasi due anni, conservata in ambiente buio/fresco, ma può essere l'età?
2) c'è un metodo alternativo o migliore per fissare il carbonio sull'oracover?
Grazie mille a tutti per l'aiuto.
.:Le passioni son passioni:.
Alessino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 18:03   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
fissa i tubetti (forse tondini?) alla struttura, non al rivestimento.... se sotto l'oracover c'è del materiale (legno, polistirolo, epp,...) fai un foro profondo qualche mm ed incollaci i tondini.
http://www.gac-cremona.it/default.as...3&pic=165&id=0
  Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 18:19   #3 (permalink)  Top
Si, tondini...
Intanto grazie.
I fori li avevo già fatti, esattamente come nella foto che hai postato.
Il modello è in balsa, molto strutturato e in quella zona non ho dei millimetri di materiale a disposizione da forare, dove poter inserire per bene i tondini.
Al massimo posso "appoggiarli" nei fori, ma ho bisogno di un supporto adesivo gagliardo per tenerli in posizione e nel trasporto (o in volo sotto forti sollecitazioni) se il piano flette, l'epoxy si "rompe" e i tubetti scivolano fuori dai fori staccandosi.
Vecchio 22 aprile 07, 18:38   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
...allora ti conviene fissare i tondini con delle viti passanti, usando dei capicorda (ne trovi di tutte le dimensioni, anche molto piccoli)
  Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 18:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ma_pa
Data registr.: 28-02-2007
Residenza: Margone
Ma pressando i capicorda sui tondini non si rischia di rovinare i tondini di carbonio ?
di voli....... ma non solo
Marco
ma_pa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 18:52   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ma_pa
sottinteso l'uso di colla.....
se si trovano i capicorda della misura giusta, basta un po' di ciano.
ma_pa che posto è quello del tuo avatar?
http://www.gac-cremona.it/media/Arti...ery/index.html
  Rispondi citando
Incollare il Depron Alfredo2 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 20 marzo 07 16:38
incollare cerniere con CA ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 2 25 settembre 06 23:11
Incollare il carbonio paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 29 22 giugno 06 14:52
Incollare EPP Rata Aeromodellismo Principianti 6 20 giugno 05 10:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:27.
