Vecchio 11 aprile 07, 11:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bienne
Data registr.: 14-06-2002
alimentazione mini slinger
Nell'uovo di pasqua ho trovato un mini slinger della GP. Ho il problema del pacco batteria. Il manuale consiglia un pacco (9,2 v) di 8 celle Nimh formato 2/3 AAA (praticamente introvabili). Lo spazio disponibile è all'incirca di 70 mm per 35/40 mm. Credo entri una lipo da due celle (7,4V) di circa 380 mAh. Riesce la lipo, seppur di voltaggio minore, ad alimentare sufficentemente il motore 180 del mini slinger? Provare a mettere una 3 celle (11,1 V) non rischia di bruciare il motore?
Qualcuno del forum ha il mini slinger? che batteria usa e che autonomia ha?
grazie
bienne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 21:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Originalmente inviato da bienne
grazie
2 amici miei (io lo sto aspettando) hanno il MS e montano sia le 11,1 che le 7,4 (che sono meglio e fanno vivere piu il motore...)
le 7,4 sono LiPo 800 mAh con 20c scarica e vola davvero velocissimo col motore originale.........
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 22:18   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
questa discussione mi interessa perche anche io vorrei regalare questo modello ad un mio cugino che ne innamorato..però glielo devo dare pronto al volo visto che un motore e da 180 se non sbaglio avevo pensato anche perche non potrebbero andare bene le famose kan 1050 da 8,4 ovvero 7 celle?
o troppo peso o poco spazio?
cmq io ne ho visto uno al mio campo che con una lipo ci ha volato 50 minuti..ora non ricordo da quanto era la batteria mi pare da 2 celle da circa 800 mah..
e devo dire vola benissimo..
ciaoooooooo
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 07, 10:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bienne
Rispondo a tottino.
Le kan 1050 sono le 2/3 AA. Sul mini slinger c'è uno spazio disponibile di soli 6,5 cm per 3. Ci vogliono le 2/3 AAA e sono difficili da trovare. Io ieri sera ho trovato un pacco da 8 però di soli 250 mah. Spero tra sabato e domenica di fare il primo volo ai Canuti.
Siete sicuri che il motore 180 e un regolatore da 12A (GWS mi sembra) regga le lipo? e che lipo hanno le dimensioni di cui sopra?
Vecchio 12 aprile 07, 11:00   #5 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
erano piccolissime quelle che ho visto io di lipo..ora sabato se viene glielo posso dire quali a preso con tutta la sicurezza..
non conosco il regolatore quale sia..ma ho visto che di quella marca regge anche le lipo non so di preciso il tuo
ciaoooo
Vecchio 12 aprile 07, 19:31   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Massa - MS
Batterie
Sono uno degli amici di Kitaro e possiedo il Mini slinger in questione.
Non usare le 11.1V perchè bruciano il motore (l'ho sostituito cinque giorni fa, cavoli però sembrava un jet...)
Ora sto usando le lipo 7.4V e sono perfette. L'ho comprate su Ebay da "Big Dot Uncle" e vanno benissimo. Ti do le dimensioni e allego una foto per farti un'idea (è fotografata quella da 1250mAh):
- lipo 7.4V 850mAh 12C (5,2x2,9x1,5cm - peso 44 grammi)
- lipo 7.4V 1250mAh 8C (6x3,7x1cm - peso 46 grammi)
Per i famosi "C" non ti preoccupare, vanno bene tutte e due le batterie. Il motore originale infatti consuma al massimo 5,5A che equivalgono a 6,5C circa per la batteria da 850mAh e a 4,5C circa per la batteria da 1250mAh.
Come regolatore uso uno Jeti 06, come ricevente la HitecHFS-05MS, come servi due Tower Pro SG90 da 9g.
Segui questo link se vuoi acquistare le lipo (in meno di dieci giorni ce l'hai a casa): http://stores.ebay.com/BigDotUncle-S...QQftidZ2QQtZkm
Ti saluto e buon volo!
Davide
Ultima modifica di nocchigraf : 12 aprile 07 alle ore 19:35
nocchigraf non è collegato   Rispondi citando
mini slinger:quale configurazione? pipino Aeromodellismo Principianti 7 17 dicembre 07 18:41
Mini Slinger brushless - istruzioni con modifica nocchigraf Aeromodellismo Volo Elettrico 2 18 novembre 07 18:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:46.
