Vecchio 19 febbraio 07, 16:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2006
lipo per speed 400....?
mi potreste consigliare che lipo+variatore usare su questo tipo di motori?
speed 400 6v (easystar)
speed 400 9,6v (lancair gp)
grazie
GIANNIMTB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 07, 16:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2007
ciao, io sto utilizzando delle 2100 da 3 celle.
ma mi hanno consigliato di non dosare tanto il gas perchè può rovinarsi il motore.
Io ho un 400 6V e faccio circa 20 minuto di volo con queste batterie
e uso un variatore jes030
CIAO
Principiantes LEVEL GOLD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 07, 16:17   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da GIANNIMTB
speed 400 6v (easystar) 2Lipo (poca potenza e durata eterna del motore) 3Lipo (molta potenza ma motore in cottura dopo 3/4 ore di uso, che comunque corrispondono a una cinquantina di voli da 10 minuti dosando gas e planata...) entrambe le batterie con capacita da 1500 vanno benone. Il regolatore da 20amp basta e avanza. Non investirei troppi soldi su regolatori per motori a spazzole che poi inesorabilemte non userai più.
speed 400 9,6v (lancair gp) tassativamente 3 Lipo da almeno 2000mha. Per il regolatore bisognerebbe sapere che assorbimenti hai ma a occhio 30 amp bastano e avazano.
grazie
Felici atterraggi
Vecchio 20 febbraio 07, 10:15   #4 (permalink)  Top
grazie mille ragazzi!
questo forum funziona alla grande!
Vecchio 21 febbraio 07, 01:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di francescocharlie
Data registr.: 27-05-2006
Residenza: Vazzano (Vibo Valentia)
Originalmente inviato da comet
Felici atterraggi
Mi inchino al sommo sacerdote !!Una delle migliori risposte che ho letto sull'argomento !!( anzi la migliore !)
La perseveranza e' la madre del successo !!
Perseverate gente, perseverate !
francescocharlie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 07, 21:20   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2007
Qualcuno sa darmi un consiglio.
Ho messo sul mio easystar lipo da 3 celle con regolatore da 20A. Per poter usare lipo a 3 celle visto che le avevo già ho montato uno speed 400 da 7,2V anzichè quello in dotazione da 6V.
Pensavo non ci fossero problemi ma il motore si surriscalda dopo pochi secondi e mi fonde l'attacco dell'elica.
Qualcuno ha un'idea.
U-CAN-DO 46 - 4T OS MAX FS 70 SURPASSII
VENUS 40 - 4T OS MAX FS 70 SURPASSII
FUNTANA S40 - 4T OS MAX FS 91PII SURPASS
DIABOLO PHOENIX - SUPERTIGRE G75
SUPER SPORSTER 40 - SUPERTIGRE G51
P51 MUSTANG PHOENIX - SUPERTIGRE G45
ACCIPITER PHOENIX - 4T OS MAX FS 120 SURPASS III
YAK 54 - 4T OS MAX FS 91PII SURPASS
stone73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 07, 22:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
Non dovrebbe assolutamente farlo:
...non e' che l'elica e' troppo vicina al motore? Nell'ES e' montata spingente quindi in azione tende ad avvicinarsi al motore e se hai dato poca distanza (gioco) sfrega e... cuoce! Prova montare l'elica scelta e spingere col dito sul mozzo: devi avere almeno 1mm di distanza tra mozzo e motore
... che elica monti, Gunther in dotazione?
PG
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 07, 23:10   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da airdemon
PG
l'elica è quella gunther in dotazione e rimane 3/4 mm distante per cui non sfrega con il motore. ciao
Vecchio 04 marzo 07, 23:14   #9 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
... ancora piu' strano! Te lo dico per aver provato la stessa combinazione senza problemi. Dovresti provare un altro motore 400 6v lasciando tutto il resto intatto e vedere come va: che sia un motore un po' grippato nelle bronzine?
PG
Vecchio 05 marzo 07, 10:58   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da stone73
ù
l'ES ha il limite nell'elica spingente. Il fatto (non escludo come dice airdemon che il motore abbia dei problemi...) è che il motore è chiuso nella carenatura della fusoliera e riceve troppa poca aria di rafreddamento a questo aggiungi che non viene investito dal flusso dell'elica perchè appunto si trova dietro.... prova a sostituire il motore e apri qualche fessura per far girare un pochina di aria intorno al motore......
Lipo e speed 400 GrenWolf Aeromodellismo Volo Elettrico 12 25 giugno 07 17:05
Ma uno Speed 280.. con 3 lipo???? rafpigna Aeromodellismo Volo Elettrico 13 28 giugno 06 10:07
LiPo e speed 400 radiation Aeromodellismo Volo Elettrico 18 24 giugno 05 16:40
Speed 300 e lipo mac70 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 20 giugno 05 01:51
Speed 400 - Lipo keiji Elimodellismo in Generale 1 18 dicembre 04 15:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:37.
