Vecchio 12 gennaio 07, 13:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 24-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Differente assorbimento tra Eliche SlowFly ed E
Oggi su consiglio di un utente del forum ho montato sul mio Katana Mini con Hacker A30-28S una elica APC 10x5 E al posto della 10x4.7 SF che montavo prima ed ho quindi potuto constatare come la E assorba meno corrente.
Per la precisione la 10x4.7 SF mi dà un assorbimento di 32 Ampere abbondanti, mentre con la 10x5 E arrivo a 27 Ampere.
Ora questi 27 Ampere sono sopportabili dal mio motore?
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 07, 15:18   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da VMaurizio76
.... non capisco..... se ne sopportava 32 perchè non dovrebbe sopportarne 27?.... comunque riferisciti al manuale che ti da gli assorbimenti massimi oppure se non hai il manuale collegati al sito di hovering.it a Bolzano e trovi i settagli dei motori Hacker
Vecchio 12 gennaio 07, 22:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
Originalmente inviato da comet
....hovering.it a Bolzano ...
yeaaaah!!!
lion89it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 07, 15:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
raccontaci piuttosto che differenza ci trovi nel volato!!
sia 1 27 che i 32 Amp. sono a terra e tutta manetta,
in volo sono meno e sopratutto non sei sempre al max.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 07, 15:47   #5 (permalink)  Top
A prima vista sembrerebbe prendere prima giri con la E, ed ha un pò meno spunto, ma potrebbero essere sensazioni dettate dal fatto che avendo cambiato elica e assorbimenti ci devono essere differenze.
Io poi non sono così esperto da poter dare dei pareri affidabili.
Vecchio 12 gennaio 07, 19:55   #6 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
A parte il fatto che non capisco perchè il tuo motore debba ciucciare così tanto.....5A in più di quello che mi da il mio calcotore.....boh....comunque la 10x5E ha circa 60w in meno, una spinta statica di circa 200g in meno e una velocità massima superiore di circa il 20%. Per cui meno coppia ma più velocità.....
Non c'è qualcun'altro che ha l'A3028S....così, giusto per fare un confronto perchè è strano.....sui motori che ho io ho verificato che il mio programmino si avvicina molto ai dati che mi da il WattMeter della Multiplex.!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 07, 20:24   #7 (permalink)  Top
Ho trovato stò link
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=37778
Vecchio 12 gennaio 07, 23:42   #8 (permalink)  Top
Come vedi, anche in quella discussione i pareri sono controversi. Comunque vai tranquillo, fossero anche 32A (con la s.f.) di picco, con batteria fresca, in volo diventano 26-27 e solo quando sei tirato. Con la electric poi non hai problemi.
MI viene anche il dubbio che qualcuno di voi abbia sbragato il motore all'inizio tenendolo fisso al massimo, senza elica ,etc...può essere?
profilo differente siuuu CNC e Stampanti 3D 5 15 maggio 07 23:14
differenza eliche elettriche/slowfly nardicofly Aeromodellismo Volo Elettrico 13 08 dicembre 06 21:29
Expo Differente In Normal E Idle 1\2 Possibile??? RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 2 05 giugno 06 12:16
Fokkerino Slowfly markus Aeromodellismo 12 24 febbraio 06 20:44
GMFC taglio non preciso e differente Daniele CNC e Stampanti 3D 12 17 dicembre 05 00:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:34.
