Vecchio 18 dicembre 06, 19:16   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da anfarol
Allora... alla fine, rodaggio in aria, o acqua, cambia poco.
Però il vantaggio del rodaggio in acqua è che il motore rimane più pulito (ma basta soffiare con compressore quello rodato in aria per lo stesso risultato) e soprattutto si fa prima... Qualche minuto in acqua ed ottieni lo stesso risultato di decine di minuti in aria. Bisogna però tenere corrente (e quindi tensione) più bassa.
Ciao!
due batterie da 1,5 V in serie e tre minuti di rotazione nei due sensi vanno bene ?
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 06, 19:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da mugneto
Puoi fare anche solo un minuto o meno.. in acqua i carboncini vengono divorati. D'altronde ti servo solo dare un po' di forma ai carboncini, mica te le devi mangiare. Se esagri devi buttare il motore, se ci dai poco, puoi sempre fare un altro ciclo e comunque se non maltratti il motore con eccessiva richiesta di corrente, anche un rodaggio non perfetto, non ti darà problemi.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 06, 21:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
La differenza è nel KV, ovvero giri_al_minuto/V.
Il primo (6V) ha KV più elevato.
Se usi due celle lipo di buona qualità (15C o più), con la solita elichetta Ghunter va bene un 6V. Con un 7,2V, il motore gira più piano (ma consuma di meno).
In pratica scegli il motore se hai già elica e batterie, oppure scegli l'elica se hai già batteria e motore, oppure, per ultimo scegli la batteria se hai già elica e motore. Ovviamente ci sono dei limiti e la misurazione più importante che si fa durante la messa a punto del sistema propulsivo, è la misurazione della corrente, che deve essere "adeguata" all'applicazione.
Ciao!
Inn questo momento ho:
1) Permax 400 6V
2) Speed 400 7,2V
3) 8 celle Kan 1050mA (160 gr.)
4) LiPo 3s2p 11,1 2600mA 10C (160 gr.)
5) Ghunter bianca
6) elica arancione per Speed
Il modello è il solito ES e mi piacerebbe fosse un pò "sprintoso" al bisogno.
Pensavo di installare il Permax con la Ghunter bianca ma ho qualche dubbio sull'utilizzo delle LiPo sia per il motore che potrebbe soffrire sia per l'elica che non sò se può reggere l'elevato numero di giri (con il 7,2 e le lipo sullo schiumino non ho avuto problemi...almeno sul motore....non vi dico sul modello )
Quale mix?
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 06, 21:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Rondone_64
1) Permax 400 6V
2) Speed 400 7,2V
5) Ghunter bianca
Quale mix?
usa il 7,2 con la lipo e buonanotte al secchio
P.S. ma sei sicuro che la 2600 sia solo 160gr? una buona batteria (20C) da 1500 pesa 130gr!
Vecchio 18 dicembre 06, 22:23   #15 (permalink)  Top
E' una economica RC-Smart. E' formata da 6 celle in configurazione 3s2p. Non è indicato specificatamente ma ne l'hanno data per 10c (anche se penso siano 5c....ma non mi importa visto che lo dovevo usare su uno speed). Un pacco l'ho usato separando le due coppie per farle entrare in uno schiummino con delle prestazioni a dir poco super (dava "3 secondi al giro", come si direbbe in gergo F1, a tutti gli altri schiumini dotati di nimh). Per cui per lo speed vanno abbastanza bene.
Siccome volevo alternarle con le Kan avrei voluto azzardare con il permax.
motori permax 480 tottino Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 12 gennaio 07 08:09
acrobatico per permax 400 6V ICEMAN 69 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 27 dicembre 06 21:21
PERMAX BL-480 Giuseppe Aeromodellismo Principianti 0 04 agosto 04 10:36
Permax 480 per Motocalc anto1170 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 21 novembre 03 16:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:26.
