Vecchio 09 novembre 06, 22:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Mpx Ln-5014
Leggo in vari post dell'impossibilità di caricare, con l'LN5014, le LiPo-LiLo a valori diversi di 1C.
Dal manuale leggo:
" Nella prima fase, la carica avviene con corrente costante. Una
volta raggiunta una tensione per elemento di ca. 4 V, il caricabatterie passa alla seconda fase della carica con tensione costante. La
procedura di carica con tensione costante termina quando la corrente di carica scende aldisotto dei 100 mA"
Deduco che se impostiamo un valore diverso della capacità del pacco per es. 1/2C, 1/4C, 1/8c ecc.) non si dovrebbero avere problemi di carica poichè nella seconda fase la corrente scenderà sotto i 100mA solo quando la batteria non è più capace di assorbire corrente (ovvero è completamente carica).
Dove sbaglio nel ragionamento?
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Ancora MPX LN-5014!!!! Rondone_64 Batterie e Caricabatterie 62 28 febbraio 08 17:41
multicharger 5014 EQU bienne Batterie e Caricabatterie 1 03 aprile 07 11:22
chiarimenti su mpx 5014 Fulvio76 Batterie e Caricabatterie 6 23 dicembre 06 23:52
Info LN 5014 odla64 Batterie e Caricabatterie 2 30 novembre 06 21:53
multiplex LN-5014 rikysat Batterie e Caricabatterie 25 07 agosto 06 09:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:00.
