Vecchio 15 novembre 06, 17:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
vecchio motore 1.5
sempre il solito motore... devo rimetterlo in sesto per montarlo su un vecchio modello. dato che è da circa 6 anni che è fermo, si è inchiodato e non si muove. L ho messo a mollo nel petrolio bianco, ma oltre ad essersi tolti un po di residui di miscela non ha migliorato le proprie condizioni. quindi come faccio adesso a rimetterlo in sesto?? ho gia aperlo il tappo carter e guardato dentro, biella è tutta intera e dritta.... ah dovrei fare la stessa cosa su un motore per macchina.. penso sia un 21... non sono ancora riuscito a metterlo nel petrolio bianco perchè non riesco a togliere il carburatore!
aiuto!
lion89it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 06, 17:44   #2 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da lion89it
aiuto!
come non detto ragazzi.... sono riuscito a muoverlo!
il problema adesso è togliere quel dannato carburatore.... se lo lascio su vengono fuori problemi? ah è rivestito di gomma...
Vecchio 15 novembre 06, 22:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cichoso
Data registr.: 13-09-2006
Residenza: cagliari
aiuto!
..io ho avuto dei problemi con un magnum 40....6 anni di inattività e tanti residui da olio di ricino!(il motore non era stato ripulito dopo l'utilizzo!)
l'ho schiodato con l'after run!!!!!
ho provato in precedenza con bagnni in trielina, diluente nitro, alcool, nafta....svitol (per disperazione) e niente!!!
adesso gira benissimo!
saluti
cichoso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 06, 10:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
WD40 e un po' di pazienza....
si trova nelle ferramenta e nei brico, bomboletta spray gialla e blu
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 06, 10:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
dimenticavo.... una volta schiodato, lascialo 24h pieno di miscela prima di rimetterlo in moto.
Vecchio 17 novembre 06, 16:07   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da crypto
l ho lasciato altre 24 ore nel petrolio..va bene lo stesso? devo usare la miscela xke c è l olio? ah io avrei della miscela x makkina ke è alcol 80 nitro 10 e olio 10... va bene? ah è 1 po vecchia....
Vecchio 17 novembre 06, 17:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
per la candela posso usare 2 stilo messe in fila x alimentarla?
Vecchio 17 novembre 06, 17:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
No la bruci. Massimo 2 volt. Ma non mettere le due pilette in paralleleo altrimenti ti durano un nulla.
Tre o quattro ricaricabili da 1000 in parallelo si ragiona.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 06, 17:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Perchè?
Ciao, mauro.
Vecchio 17 novembre 06, 17:58   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da favonio
Perchè?
perchè era si schiodato, ma era ancora un po' duretto a girare... la situazione non è cambiata di un gran chè....
Cnc da vecchio tecnigrafo xitus CNC e Stampanti 3D 9 30 novembre 10 18:48
Info su vecchio RC........... stefanoxjx Radiocomandi 3 05 luglio 07 00:38
Ricupero vecchio motore GioBel Modellismo 2 28 gennaio 07 19:06
Vecchio modello MatLalo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 06 giugno 06 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:24.
