Vecchio 14 novembre 06, 18:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Elastico su ala bassa
Noto che alcuni modelli ad ala bassa hanno 'elastico per fissare l'ala alla fusoliera, altri no... mentre ad ala alta li ho visti più meno tutti con l'elastico (ma forse è solo una mia impressione)
Qual'è la discriminate? A che serve l'elastico di preciso?
(a parte salvare l'ala se sbatti su un palo... )
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 06, 19:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Baochan
A tenerla ferma in posizione?
A parte quello che hai detto tu, è il sistema più semplice e rapido, anche se meno elegante.
Ciao, Piero.
Vecchio 14 novembre 06, 19:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
Serve a salvare l'ala se caprioli per terra. E' più facile fare danni se l'ala è fissata con viti.
Parentesi, bellissimo l'Avatar di Porco Rosso!!!!
Mandi
Andrea
andy74rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 06, 09:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Quindi la motivazione è puramente "protettiva" e non "prestazionale"... pensavo che l'elastico desse un mobilità all'ala in modo da migliorare un qualche aspetto del volo.
@Andy:
Come disse la vecchietta... PORCELLINOOOOOO!!!
Vecchio 15 novembre 06, 10:06   #5 (permalink)  Top
Al limite lo peggiora....
Mandi
Andrea
Vecchio 15 novembre 06, 10:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da andy74rc
Mandi
Andrea
Ah ecco... grazie, mi sono fatto l'idea se usarlo o meno.
Vecchio 15 novembre 06, 11:02   #7 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Se domenica scorsa avessi avuto l'elastico (e magari non ci fosse stato troppo vento) al posto delle viti per fissare l'ala, non avrei spaccato in due la baionetta principale.
Ma "del senno di poi son piene le fosse"
Ruggero"
PS: L'ala alta con gli elastici é brutta ... l'ala bassa pure
  Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 06, 11:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da RuPa
Ma ti salva da danni ben peggiori no? Un compromesso accettabile direi...
Vecchio 15 novembre 06, 12:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Se posso permettermi: quando fisso un'ala alta con elastico normalmente creo un rettangolo in polistirolo sul ventre dell'ala che vada ad incastrarsi perfettamente nella fusoliera. Questa sorta di "dente" in polistirolo lo fisso all'ala con della volgare e poco tenace cianoacrilica per espansi, così mi facilito la vita quando devo posizionare l'ala - in quanto ho un riferimento ad incastro - e questa non si muove per niente in volo. In caso di urto, però, il la colla cede e ho di nuovo gli stessi benefici di avere un ala fissata solo con elestici...
Magari ho scoperto l'acqua calda, ma non l'avevo visto fare ancora da nessuno....
Edit: nulla vieta di organizzarsi alla stessa maniera per quanto riguarda un ala bassa...
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 06, 13:15   #10 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Elastico o non elastico.....
Personalmente utilizzo per i miei modelli sia elastici che viti in nylon.
In caso di caduta mi è capitato di tutto con entrabe i sistemi.
La vite va comunque scelta in base al tipo di modello. Si comporta, come ha giustamente detto un utente, da fusibile.
Certo il "fusibile" va scelto con cura per evitare che non lavori correttamente.
In caso di torsione si spezza salvando ( per modo di dire) il modello da situazioni peggiori.
La vite è più stabile. Fissare un'ala con gli elastici su un modello acrobatico estremo non garantisce (secondo la mia esperienza) un adeguata rigidità al sistema.
Poi....ognuno la pensi come vuole...basta provare
  Rispondi citando
volo elastico (fu?) paolodebernardi Aeromodellismo 5 12 novembre 07 17:05
aereo con elastico racerman Aeromodellismo 2 18 giugno 07 21:42
Elastico per catapulta cast Aeromodellismo Alianti 6 21 luglio 06 00:15
Elastico per fionda abe77 Aeromodellismo Alianti 14 09 giugno 06 00:13
modello ad elastico cantone11 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 04 marzo 06 17:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:27.
