Vecchio 10 marzo 21, 19:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2021
Residenza: verona
Grazie a entrambi per il feedback
Non ho intenzione di venderlo visto che è stato l'aereo con cui ho imparato a volare (in doppio comando) da giovanissimo, anche se devo ammettere che sono molti anni che non tocco un radiocomando. Credo di avere abbastanza pazienza per fare una riparazione fatta come si deve nonostante la mia esperienza limitata, ma immagino che da qualche parte bisognerà pur cominciare.
Nei prossimi giorni proverò a rimuovere la pellicola danneggiata e a rincollare il legno (probabilmente dovrò aggiungere un listello di supporto visto che l'angolo in basso a destra è spezzato in due punti).
Riguardo allo stabilizzatore non è ne spezzato ne a penzoloni, è rigido ma con una curvatura verso l'altro, probabilmente dovuto alla posizione in cui è stato conservato negli ultimi anni. Non saprei come precedere per sistemarlo, se non mettendolo in leggera tensione nel verso opposto.
giohn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 21, 20:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Scusa, ma dalla seconda foto sembra che la zona sia schiacciata...come ad aver subito danno strutturale...
Sembra, inoltre, che anche il carrello possa avere qche problemino...perche' si vede una delle ruote anteriori a filo della parafiamma o del motore...
...Comunque sarebbe da verificare la posizione del cg...perche' il motore sembra essere stato posto all'esterno, rispetto a come era in origine (..cioe' incassato a filo della calandra..)
Non e' per essere puntigliosi...ma tentare il volo con uno o piu' difetti importanti e' un po' come buttarlo via a prescindere...
..Resta sempre il consiglio eterno/universale...cioe' campo volo-supervisione di qcuno 'volante'...
Vecchio 10 marzo 21, 21:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: verona
L'unica differenza dall'ultima volta che ha volato sono i danni alla fusoliera e allo stabilizzatore, per cui sono sicuro che il bilanciamento con il motore attuale funziona senza problemi. Potrei dire una fesseria, ma ci sono due frecce rosse nella zona dove si appoggiano le ali che suppongo indichino dove dovrebbe essere il centro di massa, e sollevando l'aereo da li resta effettivamente orizzontale.
L'ala posteriore è come "pizzicata" sulla parte davanti, ma non mi sembra vi sia separazione. Come si dovrebbe procedere in questo caso? Sostituendo la parte schiacciata?
Non sono sicuro riguardo al problema che dici del carrello. In effetti una ruota è un po' più avanti dell'altra, ma è comunque tutto molto rigido e ben distante dall'elica. Dovrei piegarle in modo da metterle nella stessa posizione?
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Ma figurati anzi apprezzo l'aiuto, è proprio quello che voglio evitare
Riparazione aereo in balsa: da dove cominciare-20210310_203749.jpg   Riparazione aereo in balsa: da dove cominciare-20210310_203853.jpg   Riparazione aereo in balsa: da dove cominciare-20210310_203911.jpg
Vecchio 10 marzo 21, 23:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Provo a dire la mia e poi tu .......
Ho riparato modelli con danni molti più pronunciati del tuo.
Lo facevo principalmente per la sola soddisfazione di riuscire rimettere in volo e in sicurezza il modello danneggiato per colpa mia.
Queste sono le operazioni che io farei:
- togliere la pellicola per poco più del solo tratto da riparare
- pulire le parti che vanno incollate e togliere gli eventuali spuntoni che impediscono l'allineamento
- controllare che le giunzioni combacino e siano allineate al resto della fusoliera
- incollare con vinavil da entrambe le pari da collegare
- mettere un pezzettino di pellicola di busta di plastica sopra la parte incollata e fissare con una molletta di bucato. Questo per non incollare la molletta e tenere allineata la giunzione
- se ci sono difficoltà di attaccare tutte le parti contemporaneamente, puoi procedere anche con una parte sola alla vola
- dopo un giorno o più (non aver fretta), togli le mollette e prepara dei pezzettini di rinforzo ricavati con una tavoletta da 2 mm e li incolli nella parte interna con il solito sistema
- finito il lavoro, carteggia la parte esterna che andrà in contatto con la pellicola di rivestimento
- controlla il tutto e rivesti con nuova pellicola
La riparazione sarà sicura e robusta e la pellicola esterna rinforzerà ancora di più la struttura.
Se non è chiaro qualche passaggio, chiedi che ti aiuteremo e poi ci farai fare un voletto anche a noi.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
riparazione balsa fabry72 Aeromodellismo 19 26 dicembre 12 12:11
riparazione coda in balsa pioniere dell'aria Aeromodellismo Principianti 19 15 luglio 11 19:35
Aereo Per Cominciare biglius Aeromodellismo Principianti 2 03 maggio 11 21:48
Aereo per cominciare Aty 96 Aeromodellismo Principianti 20 02 maggio 11 14:18
riparazione ala in balsa con carbonio??? Amiko92 Aeromodellismo 1 01 settembre 08 13:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:44.
