Vecchio 06 febbraio 17, 20:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: bolzano
Smile Quasi finito il primo modello. Ho ancora qualche domanda
Ciao a tutti! Ho quasi concluso la costruzione del mio primo aereomodello, un Albyone 3. Pochi dilemmi separano oramai me e il momento del possibile sfascio.
Mi rivolgo dunque a voi nella speranza di ricevere soluzioni:
1. Dite che le cose che ho comprato sa hobby King funzionano assieme? Vi faccio una breve lista così potete dirmi se il tutto è compatibile
Batterie: lipo 4 celle 14.8v 30c da 2800mah + lipo 4 celle 14.8v 30c da 2150
ESC: ubec 30A (bec: 5v 3A lupo: 2-4s)
Motore: turgnigy aerodrive d2830/11 da 1000kv
Servi: hxt 900 da 9gr
Elica: APC 9x6 -E
Ho una vecchia coppia ricevente-trasmittente a 4 canali. Potrebbero darmi problemi? Stanno fisse a 40.875 MHz.
https://hobbyking.com/it_it/hobby-ki...c-3a-ubec.html
Questo è il mio Esc. Come mi consigliate di impostarlo? E come si va nelle impostazioni?
Un altro problema lo.ho con i servi. C'è modo di regolare l'angolo massimo di rotazione? Non vorrei far girare il servo più di 90gradi.
Cosa usare per trasmettere il moto dai servi alla coda dell'aereo? Mi serve un cavo non flessibile e non so dove comprarlo.
Come faccio a rivestire le ali? Mi sembra un impresa impossibile. Ho acquistato del materiale da appiccicare con il ferro da stiro ma ho paura di fare un casino. Il materiale si attacca su altri fogli dello stesso materiale?
No ho mai volato prima. Mi sto esercitando con simulatori per il cellulare ma non sono molto convinto. Non credo ci sia un campo di volo a Bolzano, ove vivo... Consigli?
Altre cose a cui devo fare attenzione?
Grazie a tutti coloro che risponderanno!
3nigm4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 17, 22:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ALCierva
Data registr.: 11-01-2017
Residenza: Firenze-Empoli
Ciao, sono anche io un principiante, ti rispondo per quello che so'.
La trasmissione a 40 mhz va bene io la uso ancora, se vai al campo pero metti un cartello con il tuo nome e la frequenza esatta nel tabellone delle frequenze che e una specie di bacheca che una volta usavano tutti i modellisti per verificare che non usassero la stessa o per evitare interferenze con le frequenze vicine.
Hai una radio di che tipo? Di solito i fine corsa dei servi si possono limitare in entrambe le direzioni con una funzione apposita.
Chiedi consiglio al campo piu vicino anche prima di avere finito il modello trovi qui
http://www.baronerosso.it/gruppidimo...adige.html#sub
Inviato dal mio LG-D373 utilizzando Tapatalk
Se vola e poi non cade vuol dire che l'ho perso
ALCierva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 17, 23:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: bolzano
Grazie della risposta!
Dunque,
proverò a farlo volare in qualche prato quindi sarò solo.
Il telecomando ha solo il pulsante di accensione, i due Stick e il tutor... Non credo possa regolare. O meglio, può regolare ma solo in una direzione.
Vecchio 07 febbraio 17, 00:08   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Non si capisce che cosa chiedi a fare consigli se poi fai come ti pare
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipianti.html
Vecchio 07 febbraio 17, 00:11   #5 (permalink)  Top
Residenza: bolzano
In che senso faccio come mi pare?
Vecchio 07 febbraio 17, 01:03   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da 3nigm4 Visualizza messaggio
Nel senso che già il fatto di volerlo fare volare da solo và contro ció che si é sempre consigliato di fare.
Aggiungi poi la totale inesperienza costruttiva e di pilotaggio (simulatore al cellulare?) ti portano ad un certo e immediato insuccesso.
Sappi che l'aereomodellismo é un gioco fino a un certo punto (anzi, quasi per niente) e far volare un aereo non é assolutamente come far volare un multirotore.
Ascoltaci, vai in un campo e chiedi a qualcuno di farti da tutor.
Ne trarrai solo giovamento.
Ciao.
Inviato da scocciofono e correttore (scusate gli errori)
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 17, 01:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: bolzano
Ah in quel senso. Beh ora che so che c'è un' associazione di aereomodellisti nella mia città, qualche ddritta andrò a chiederla.
Volo a parte, qualcuno sa aiutarmi con gli altri problemi?
Vecchio 07 febbraio 17, 01:32   #8 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Di problemi ce ne sono tanti.
Il materiale che hai preso non lo conosco e non sò dirti.
Per il rivestimento dicci meglio cosa hai.
Poi per i servi non preoccuparti, non andranno mi oltre 90°, seppure ci arriveranno.
Il movimento lo trasmetti tramite i cosiddetti "bowden" o direttamente se metti i servi vicino alle parti mobili.
Eppoi la radio, cos'e?
Vecchio 07 febbraio 17, 01:59   #9 (permalink)  Top
Residenza: bolzano
Ringrazio anche te per le risposte!
Dunque il materiale-rivestimento che ho preso è questo:
https://hobbyking.com/en_us/covering...-5mtr-102.html
Quello budget di hobby King... 10 euro 5 metri
Oh questa dei 90° è una buona notizia! Temevo arrivassero fino a fine corsa.
Bowden! Ecco la parola che mi serviva. Ho trovato una soluzione per timone e elevatore, mi mancano due "bowden" per gli alettoni che si collegheranno ad un singolo servocomando ma posso risolvere questo problema da solo.
La radio è una radio che compro mio padre tanto tempo fa tramite la DeAgostini - Great Planes. Veniva data con un aereo di nome skyscout. Non ne parlano molto bene in giro ma penso che la mia funzioni (o meglio, spero)
Vecchio 07 febbraio 17, 01:40   #10 (permalink)  Top
Dunque,
Scusami, ma non credo che rivestire le ali centinate, allineare le squadrette dei servi, comprare e posizionare i rimandi siano cose che ti si possano spiegare facilmente in un post. Fa parte di una abilita pratica che qualcuno ti deve mostrare. Andare con il modello direttamente al campo volo e farsi consigliare forse e piu veloce e impari di piu. Poi si apre il capitolo sicurezza. Puoi sempre in un secondo momento fare il collaudo in un campo e farlo da solo. Credo che stia alla tua liberta-responsabilita personale; non sono ipocrita io ora faccio lo stesso. Ma ho cominciato con gli elicotteri frequentando il campo di volo, assicurato contro danni a terzi, imparando in sicurezza. Dopo che capisci quale danno puo derivare da inesperienza o problemi tecnici allora ha un senso correre rischi calcolati. Tipo quanto pesa il modello, che succede se perdo il controllo e si sfascia contro un oggetto o un auto in movimento.
Restauro Formulino quasi finito :-) che modello è? :-) colla_80 Automodellismo Vintage 0 24 dicembre 15 16:03
Principiante primo aereo qualche domanda 4high20 Aeromodellismo Principianti 6 01 luglio 09 11:21
ecco il mio stearman quasi finito e dico quasi odisseablu Aeromodellismo 10 22 giugno 05 10:14
modello a scoppio .30 - qualche domanda... not103 Aeromodellismo 7 10 novembre 03 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:03.
