Vecchio 25 settembre 06, 18:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2006
Post Batterie KAN 1050.
Posso secondo voi caricare le Kan 1050, con Alimentatore per PC da 12Volt. naturalmente collegato al mio caricabetterie Peak.grazie
folantie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 19:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
Originalmente inviato da folantie
io ci avevo gia provato. non funzionava e non ho la più pallida idea sul perchè...
lion89it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 20:39   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Bisogna cortocircuitare con una lampadina 2 fili, mi SEMBRA i due da 5 volt. Cercate altre info xò xkè nn sono sicuro...
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 06, 01:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
confermo: gli alimentatori per PC sono studiati per erogare l'amperaggio dichiarato sui 12 V solo se c'è anche un carico sulla linea a 5V ( e mi sa anche su quella a 3.3 V, ma non sono sicuro....)
Normalmente una lampadina da Stop delle auto dovrebbe svolgere la propria funzione....
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 06, 01:41   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2006
ciao a tutti mi chiamo Paolo
scusate la mia ignoranza, sono un super principiante che ha fatto solo due voli con l' easy star, non ho ancora capito cosa significa la dicitura "kan"
quando vi riferite ai pacchi batterie nimh, è la marca?
1barracuda1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 06, 01:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
tutto vero, c'è anche un articolo su questo sito!
per esperienza personale meglio la lampadina da 21W (stop auto) della resistenza corazzata: +eco, +facile da trovare, scalda meno e da un indicazione se acceso o no.
buon lavoro!
Vecchio 26 settembre 06, 05:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Muru
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Castelli Romani
Invia un messaggio via MSN a Muru
Thumbs up
Originalmente inviato da 1barracuda1
è la marca delle batterie guarda qui http://www.mururoateam.com/storie/ae...ml/image2.html
Ultima modifica di Muru : 26 settembre 06 alle ore 05:17
Muru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 06, 12:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao Paolo, si, la dicitura KAN indica la marca delle celle!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Kan 1050 Rondone_64 Batterie e Caricabatterie 1 03 gennaio 07 14:39
batterie kan 1050 moka Batterie e Caricabatterie 3 19 dicembre 05 14:31
kan 1050 estense Aeromodellismo Volo Elettrico 21 12 luglio 05 00:07
Kan 1050 airdavide Aeromodellismo Volo Elettrico 3 22 marzo 05 09:07
Kan 1050 Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 22 20 gennaio 04 12:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:27.
