Vecchio 21 agosto 09, 16:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di iannas
Data registr.: 14-08-2009
Giusta configurazione del modello di aereo AXN Floater-Jet / Ready To Fly EPO
ciao a tutti, vorrei comprare questa configurazione che ne pensate. grazie per le risposte
https://www.hobbycity.com/hobbycity/...idProduct=8359
https://www.hobbycity.com/hobbycity/...idProduct=9041
https://www.hobbycity.com/hobbycity/...idProduct=9272
Ultima modifica di iannas : 21 agosto 09 alle ore 16:59
iannas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 17:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ma,io avrei qualche perplessita' sul sistema radio,per esempio se passi ad un'altro modello o ti fai un modello in piu' le riceventi si trovano???
L'assistenza,se hai problemi si trovano da noi pezzi di ricambio???
Io starei su qualcosa di piu' conosciuto e testato,pero' poi magari qualcuno qui sul forum c'e' l'ha e puo' dirci come si comporta...
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 09, 14:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
il modello è buono: mantiene la stabilità e la facilirà di un easy star e consente più precisione nel volo e le prime manovre "acrobatiche".
io questa radio l'ho provata e assicuro che si ha la totale assenza di interferenze, ma se posso dire la mia, io prenderei una bella mx-12 della graupner...io stesso la sto usando e da quando la uso, le interferenze non so più che cosa siano (anche in FM sia con modelli a motore a scoppio che elettrici), in dotazione dannno un'ottima R-700 come ricevente, computerizzata, 6 canali+1, 10 modelli memorizzabili, ecc...
http://www.helitrento.com/images/mx_12_1.jpg
ah...un mio amico ha la stessa radio, ma con trasmissione in 35 Mhz...un inferno, state in 40 Mhz
io l'ho pagata 170 euro ma li vale tutti
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 09, 16:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di iannas
Originalmente inviato da Talli Federico Visualizza messaggio
scusa la domanda mi spieghi che significa stare a 40 Mhz.
ciao e grazie
Vecchio 23 agosto 09, 00:29   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da iannas Visualizza messaggio
Apparentemente sembra tutto ok....... (certo che costa tutto la metà e quindi........ che spende poco rischia di spendere due volte) ......
Se te la senti perchè non provare tantopiù che la 2,4ghz sembra diventata legale ..... (per le riceventi lo stesso sito le propone a prezzi interessanti).
Francesco
Vecchio 24 agosto 09, 12:47   #6 (permalink)  Top
40 Mhz è la frequenza....io per esempio volo con 40.825 Mhz comunque è scritto nel quarzo del radiocomando
http://************************/imag...xhimodel40.gif
e il quarzo serve per trasmettere il segnale (quello nel radiocomando), quello della ricevente serve per ricevere il segnale emesso dal radiocomando...
Vecchio 24 agosto 09, 23:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di iannas
Questo Lo Sapevo Anche Io Ma La Riceventi Si Possono Impostare Sui 40ehz Si O No Rispondimi Presto
Vecchio 24 agosto 09, 23:47   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Le bande di frequenza (35, 40, 72Mhz) sono fisse e non possono esser cambiate all'interno delle apparecchiature (TX o RX) .
Quello che è possibile cambiare è il canale all'interno delle suddette bande; per fare ciò si cambiano i quarzi o nelle apparecchiature predisposte si cambia via software (le RX o TX cosiddette "sintetizzate").
Nella banda dei 2,4 Ghz (l'ultima uscita) il discorso si complica un pochino() ma basta dire che non esistono più i canali e la TX e la RX si riconoscono e si legano (il cosiddetto "binding") digitalmente.
Dimenticavo che la banda dei 35Mhz è riservata ai modelli volanti mentre la 40 Mhz viene utilizzata anche dalle macchine, barche ecc. (la 72 è praticamente obsoleta).
Francesco
Vecchio 03 marzo 10, 17:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di tehblizz
Data registr.: 18-02-2010
Residenza: Livorno/Pisa
E' un topic un po' vecchio però volevo portare la mia esperienza riguardo alle radio HK.
Io ho acquistato QUESTA e devo dire che funziona perfettamente in campi aperti senza altri aeromodelli. Devo ancora andare a fare un salto in un campo di volo qui vicino per vedere le prestazioni in un ambiente "trafficato", ma per adesso sono soddisfatto, soprattutto per il prezzo piuttosto basso.
Tutti i settaggi possono essere modificati direttamente sulla radio, può memorizzare fino a 5 modelli e si possono acquistare più ricevitori, mantenendo una sola radio.
Per quanto riguarda l'AXN, devo dire che è una valida alternativa rispetto all'EasyStar/WildHawk e il costo è molto invitante. Ecco un video veloce fatto ieri se vi può interessare:
tehblizz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 11, 13:25   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Clone easystar da Hobby King: AXN Floater
Salve a tutti,
sarei intenzionato a comprarmi questo clone dell'easy star, anzi per meglio dire dell'easy star Pro (è BL e ha già gli alettoni). Costa 52 USD ARF (senza rx e lipo ma con servi e motore), compreso trasporto e inevitabile dogana dovrei stare comunque ben sotto i 100 €.
Sul RC groups se ne parla a lungo e tendenzialmente bene.
Qualcuno di questo forum l'ha già provato e sa dirmi se effettivamente sia un valido oggetto?
pancho non è collegato   Rispondi citando
E' giusta questa configurazione??? stroncapaperi Aeromodellismo Volo Elettrico 22 24 gennaio 07 01:35
Aiuto per giusta configurazione Rata Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 13 giugno 05 10:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:35.
