Vecchio 02 luglio 15, 11:10   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2014
Le centine vanno su mezzo foglio e l'altra parte ci va ripiegata addosso? Il foglio non si spezza ? Che dimensioni ha il foglio da piegare ?
xmaionx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 15, 14:02   #22 (permalink)  Top
Ora leggo un po
Vecchio 02 luglio 15, 14:12   #23 (permalink)  Top
Ps i rib cosa sono ?
Vecchio 02 luglio 15, 14:24   #24 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Originalmente inviato da xmaionx Visualizza messaggio
Centine.
Tiè, ciapa: http://www.edimodel.it/templates/sun...dellistico.pdf
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 15, 14:30   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Grazie mille, sempre utilissimo e gentile.. Ora sto visionando il Jbug e la fusoliera é un unico pezzo che magari può essere facile da fare( o sbaglio ?) . Ma nelle immagini le ali sono un pochino curve e concave come si ricavano ?
Vecchio 02 luglio 15, 14:38   #26 (permalink)  Top
Non si ricavano: si tagliano semplicemente della forma riportata sul disegno e poi si curvano a mano adattandole alle centine radice. In questo modo si crea il profilo, molto semplicemente.
Io non te lo volevo dire, ma forse il JBug è un progetto più facile e divertente per iniziare. C'è un bel thread sul barone con tante foto dettagliate oltre al solito divertente build log di Albyone. Ed è sicuramente anche più facile da pilotare.
Vecchio 02 luglio 15, 15:00   #27 (permalink)  Top
Grazias allora le prime domande .ho visto cHe la fusoliera é fatta da due pezzi che si incastrano e formano una specie di T e fin qui ok.... Però ad un certo punto si vede che viene tipo coperto e sembra un pezzo unico e non ho capito come... E le ali le ritaglio semplicemente e le incollo a lle due centine che sono quelle che si incastrano nella fusoliera giusto ?
Vecchio 02 luglio 15, 15:10   #28 (permalink)  Top
Qui siamo un po' OT, e quindi se vuoi intraprendere la costruzione di questo aereo ti consiglio di scrivere nel thread dedicato. Ma visto che il thread l'hai aperto tu, ti rispondo per lasciarti poi proseguire nella sede più opportuna.
La fusoliera non viene coperta, viene chiusa da due laterali disposti obliquamente in maniera da formare un triangolo con la parte superiore della T.
In questo post è spiegato benissimo:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1859421
Le ali sono incollate sulle due centine che poi vengono incastrate ed incollate sul supporto della fusoliera, ci sono delle foto molto esplicative:
È tutto molto chiaro ma probabilmente non hai letto bene il thread. Ti invito quindi a leggerlo dall'inizio perché è spiegato abbastanza bene come realizzare i vari passaggi. Il thread è lunghissimo ma il buildlog di Albyone si concentra tutto nei primi post.
Vecchio 02 luglio 15, 16:31   #29 (permalink)  Top
Ok ultima cosa per oggi ma come centine solo quelle due ? Oppure anche le altre come sta nel progetto originale?
Vecchio 02 luglio 15, 16:31   #30 (permalink)  Top
Ah e il pezzo obliquo é opzionale ? Nel post originale non lo si usa
multi rotore erosleo Elimodellismo Motore Elettrico 4 31 agosto 12 12:25
Multi-switch e Multi-prop npole Radiocomandi 0 09 luglio 09 15:36
multi box JR salex1970 Radiocomandi 2 28 settembre 08 20:47
Multi-box Jr salex1970 Elimodellismo in Generale 3 28 settembre 08 20:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:47.
