Vecchio 08 settembre 14, 09:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2014
Residenza: Cisliano
Aiuto!!!sintonizzare ricevente con radio
Ciao a tutti sono nuovissimo del forum quindi perdonate la mia ignoranza in materia!
Ho montato ieri il mio aeromodello ( CESSNA 182 ) kit pronto per l uso.
Tutto bene finché connetto la batteria (carica naturalmente)...iniziano a lampeggiare i led del ricevente e del regolatore di velocità che emette un bip costante che non si ferma a meno che non stacchi la batteria.
Allora ho letto (lo so prima si legge poi si applica!!!)che per le radio da 2.4 Ghz va fatta la sintonizzazione ricevente-radio...ho staccato tutti i collegamenti per tentare di farlo ma non riesco a capire cosa sbaglio..continua a lampeggiare il led e ad emettere il beep.
C è qualche anima pia che può aiutare un poverette che vuol imparare a volare?!?😬😬😬grazie in anticipo
Lukethebass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 14, 08:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Il radiocomando era incluso nel kit? In questo caso la ricevente dovrebbe essere già accoppiata al radiocomando (l'operazione si chiama "binding" e non "sintonizzazione"). In caso contrario devi seguire le istruzioni del manuale.
Solitamente la procedura prevede di accendere il radiocomando ed impostarlo in modalità "binding" dopo di ché si accende la rx mantenendo premuto un pulsantino, le luci dovrebbero cambiare, poi si spegne tutto e si riaccende.
Ma le modalità cambiano da radio a radio, quindi dovresti leggere il manuale per capire come si fa sul tuo.
Comunque non basta essere in grado di accendere un modello per imparare a volare: se non l'hai mai fatto ti consiglio di andare in un campo volo dopo aver fatto un po' di pratica al simulatore e trovare qualcuno che ti aiuti nel primo volo.
Altrimenti lo schianto è garantito e vorrai non essere mai riuscito a fare il binding della ricevente....
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 14, 10:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Prima di procedere leggi questo.
Baronerosso.it - Gruppi di Modellismo in Italia
Troverai un campetto di volo vicino alla tua zona.
Eviterai delusioni e danni.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 14, 12:32   #4 (permalink)  Top
Residenza: Cisliano
Hai assolutamente ragione ho già fatto un po' di prove a simulatore e comunque al campo volo conto di farmi aiutare.
Il problema è che fatico a seguire la procedura segnalata nelle istruzioni. in particolare non riesco a capire se il collegamento che faccio per la sintonizzazione del radio comando è corretta. Io connetto solo la batteria e il regolatore della potenza ma il risultato è un beep continuo.
Vecchio 09 settembre 14, 13:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Irubble
Data registr.: 04-03-2014
Passo passo:
Collega tutti i servi e il regolatore
Accendi la radiotrasmittente
Mentre tieni premuto il tastino sulla ricevente collega la batteria.
Tenere premuto il tasto di binding è fondamentale o non le accoppi correttamente.
Il suono fisso invece potrebbe essere anche il sistema di sicurezza motore, nel caso il canale gas fosse invertito. In quel caso il suono ti avvisa che hai collegato la batteria col gas al massimo.
Irubble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 14, 14:50   #6 (permalink)  Top
Residenza: Cisliano
Grazie mille per ora..stasera proverò e ti faccio sapere...grazie ancora per adesso!!!
Vecchio 10 settembre 14, 13:50   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2013
Residenza: seregno
ma quando accendi la radio, devi avere il gas al minimo..poi, generalmente, quando fai il binding, devi tenere la radio ad un metro e mezzo dall'aereo..
angelino72 non è collegato   Rispondi citando
ricevente corona con radio jr patrickalbo Radiocomandi 12 01 aprile 11 19:14
come faccio a sintonizzare la ricevente hitec alla trasmittente hitec 2,4 contesr Aeromodellismo Principianti 6 14 marzo 11 21:52
aiuto radio ricevente stifhyler Aeromodellismo Principianti 21 22 agosto 10 21:58
Sintonizzare trasmittente con ricevente alberto181 Radiocomandi 4 10 maggio 09 14:54
Aiuto Radio-ricevente minideto Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 03 maggio 09 23:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50.
