Vecchio 27 agosto 14, 10:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Immagini: 2
Montaggio Piano di Coda Easy Glider Pro
Slave,
volevo un consiglio su come rimediare a quanto mi succede nel montaggio del piano di coda sulla fusoliera di questo Easy Glider pro. A tal proposito riporto una foto presa su internet per meglio farvi capire il problema.
Quando vado ad inserire il piano di coda questo no appoggia sulla sua sede......il solo appoggio uniforme avviene sulla parte posteriore ed anteriore e limitatamente alla loro lunghezza.......poi per la restante parte curvilinea rimane in gran parte distante dalla rispettiva sottostante sede di almeno 2/3 mm....lasciando un bel spessore di vuoto.....
Comunque la foto spiega meglio di quanto io possa aver scritto.
Quello che chiedevo come posso colmare quello spazio vuoto......se dovessi procedere all'incollaggio solo le due parti che toccano sarebbero unite mentre le altre con la ciano non riuscirei a colmare quel vuoto....e quindi a unirle.
Files allegati
Tipo file: doc EASY GLIDER.doc‎ (748,0 KB, 185 visite)
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 14, 11:59   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Fotografa il tuo problema ....... da quella foto si capisce a malapena di che cosa si tratta
Vecchio 27 agosto 14, 12:56   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2014
Residenza: Lissone (MB)
Si capisce davvero poco...comunque se il solo problema è di dover colmare quei pochi mm di spazio mentre tutto il resto è a posto e dritto non cercare di farlo con la ciano...a meno di non riuscire ad inserire piccole fettine di schiuma con pazienza ed incollarle...piuttosto meglio della colla poliuretanica che espandendo riempe da sola gli spazi, unica precauzione isola un po' le parti che andrebbero a sporcarsi inutilmente e se vuoi avere una consistenza più pastosa per spatolarla meglio mischiala con delle microsfere plastiche fino ad ottenere una specie di stucco, lei espande comunque ed anche la levigabilità successiva migliora.
tereleo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 14, 12:58   #4 (permalink)  Top
Immagini: 2
Ciao,
ti ho letto tante volte sul forum.....ti ringrazio per la risposta.....
ora sono al lavoro....il problema è che il piano di coda orizzontale non si appoggia per tutta la sua superfice di contatto con quella della fusoliera......le parti che aderiscono bene, che appogiano bene, sono solo quelle anteriori e posteriori...mentre la parte fatta a culla su cui dovrebbe anche li appoggiare il piano orizzontale di coda non appooggia per tutta la sua lunghezza...ma vi rimante tanto spazio tra le due superfici che dovrebbero invece combaciare.
Se posso questa sera faccio una foto
Vecchio 27 agosto 14, 13:00   #5 (permalink)  Top
Immagini: 2
x tereleo
Grazie per la risposta....comunque il tutto non è ancora incollato....solo provato ed è saltato fuori questo problema....
Vecchio 27 agosto 14, 13:49   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da jetmet Visualizza messaggio
Ciao,
Il piano di coda deve avere una precisa posizione e inclinazione rispetto all'ala (il cosidetto Diedro Longitudinale o DL) e quell'aria che vedi mi puzza di deformazione....
Vecchio 28 agosto 14, 08:22   #7 (permalink)  Top
Immagini: 2
Allego Foto
Montaggio Piano di Coda Easy Glider Pro-dscn0579-copy-.jpg   Montaggio Piano di Coda Easy Glider Pro-dscn0581-copy-.jpg   Montaggio Piano di Coda Easy Glider Pro-dscn0582-copy-.jpg   Montaggio Piano di Coda Easy Glider Pro-dscn0587-copy-.jpg   Montaggio Piano di Coda Easy Glider Pro-dscn0588-copy-.jpg
Vecchio 28 agosto 14, 08:59   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
In effetti non appaiono segni di deformazione dei due pezzi...... controlla bene che non ci sia qualche bava di stampo ad impedire il corretto accoppiamento i due pezzi eventualmente un minimo di aggiustaggio con carta vetrata/taglierino affilatissimo dovrebbe risolvere.
Radiant pro e Easy Glider pro...differenze?... artesina Aeromodellismo Volo Elettrico 2 23 luglio 12 21:41
Modifica piano quota easy glider silversurfer Aeromodellismo Alianti 8 08 novembre 09 16:21
piano di coda rotto easy glider PEDVED Aeromodellismo Principianti 10 23 settembre 08 10:33
montaggio easy glider brifa Aeromodellismo Principianti 8 04 luglio 06 15:09
montaggio BL Align 450L su easy glider and729 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 26 giugno 06 23:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:29.
