19 giugno 14, 22:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2013 Residenza: Gioia Tauro (RC)
| Ricostruzione cerniere!
Salve a tutti,ho un Cessna 182 CL500 dell'Art-Tech e a dire il vero mi diverto tantissimo a volarci e fare anche qualche acrobazia base (Tonneau,Looping,volo rovescio)...C'è un problema però sulle cerniere dell'elevatore,risultato di un possibile sforzo dopo svariati voli...Come le posso aggiustare?..Vorrei fare un lavoretto che non rovini l'estetica del modello,perciò non vorrei usare il classico "nastro" per le cerniere che solitamente si usa per fare i Depron,quì sotto troverete le foto...Aspetto vostri consigli
__________________ Ogni decollo è opzionale.Ogni atterraggio è obbligatorio. |
19 giugno 14, 22:56 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Un lavoretto perfetto lo ottieni con le cerniere in fibra e qualche goccia di ciano ....... Finisci di staccare la parte mobile con il taglierino e pulisci bene il taglio, pratichi 3 fessure profonde un centimetro sia nella parte fissa che nella parte mobile, infili le cerniere e le blocchi con due gocce per parte di ciano per espansi e il gioco è fatto.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
19 giugno 14, 23:00 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
Taglia via tutto, rifila e pareggia con tampone e carta abrasiva e installa cerniere tradizionali:
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) |
19 giugno 14, 23:07 | #4 (permalink) Top |
Oppure questo ottimo "hinge tape"
19 giugno 14, 23:17 | #5 (permalink) Top |
Grazie mille,farò così sicuramente come avevo già previsto,ma pensavo ci fosserò altre soluzioni!...Comunque "icsunonove" userò sicuramente lo scotch "hinge tape" così mi verrà un'emerica CAGATA
20 giugno 14, 13:08 | #8 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
puoi utilizzare anche dei rettangoli di plastica ricavata dalle bottiglie di acqua minerale
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
20 giugno 14, 15:35 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Un'altra soluzione c'è. Puoi molto semplicemente finire di staccare la parte che ancora è rimasta unita con il cutter, poi metti del cianoacrilato per espansi sulla superficie di contatto e reicolli il tutto. Ho fatto volare un funcub per un anno con un alettone attaccato così. Immagino che prima o poi si ristaccherà ma per ora nessun problema, in ogni modo, se hai pazienza, le cerniere sono un'ottima soluzione.
20 giugno 14, 18:15 | #10 (permalink) Top | |
Può anche andare, ma userei UHU Por al posto del cianoacrilato che rimane troppo rigido per i miei gusti ... Sistema utilizzato personalmente per un Microjet, ma solo per una piccola parte terminale di un elevone, ormai è li da anni ...
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
RIesumazione e RIcostruzione | marchivan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 02 marzo 12 12:45 |
ricostruzione fusoliera | dexy83 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 02 maggio 11 11:55 |
Riparazione e Ricostruzione | Isan85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 16 giugno 10 00:39 |
Cerniere ciano vs cerniere in nylon | Delvy | Aeromodellismo | 2 | 12 giugno 05 09:15 |
