01 agosto 06, 00:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: NA
| Twin Star II - Colla epoxy 5 minuti - cianoacrilica con attivatore
Pongo tre quesiti da principiante quale sono: Devo incollare le eliche del Twin Star II all'asse di rotazione dei motori, le istruzioni della casa mi dicono che devo usare una puntina di colla epoxy 5 minuti all'interno dell'ogiva: ebbene domanda numero 1: siamo sicuri che con una puntina di colla epoxy 5 minuti l'elica in rotazione veloce regga? mi sembra veramente troppo poco; qualcuno mi conforti... domanda n°. 2: ho acquistato la colla epoxy 5 minuti suggerita per l'incollaggio dell'elica, vi sono 2 componenti che vanno mescolate, come le mescolo? Incollaggio piani di coda: domanda numero 3: per incollare l'elapor le istruzioni suggeriscono colla cianoacrilica con attivatore spray: ebbene, come suggerito da istruzioni ho passato la colla sulla fusoliera in corrispondenza dell'incastro e l'attivatore spray sul timone (solo la parte che va incollata) e le ho unite...terrificante!! non ho avuto quasi il tempo di mettere il timone nella giusta posizione che la colla ha fatto una presa da cemento armato!! non ho avuto nemmeno il tempo di posizionare perfettamente il timone!! lo stesso risulta di 2 - 3 mm non perfettamente dentro la "scassa" (quindi 2-3 mm verso l'alto e verso la coda rispetto agli incavi previsti), però è perpendicolare ai piani orizzontali... che faccio, se volessi staccarlo potrei farlo? se lo lascio in questa posizione mi pregiudica le doti di volo? Idem per il piano di coda orizzontale mi risulta arretrato di 2-3 mm verso coda rispetto a quanto previsto, però è perfettamente perpendicolare al timone ed è parallelo alle ali...che faccio lascio tutto così? Grazie .... e scusate le domande fantozziane. |
01 agosto 06, 02:18 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Secondo me non fa nulla. E' un aereo lento e scarico, non credo ti accorgerai dei 3mm di allungamento in piu. Basta che l'incidenza dei piani sia quella giusta. Saluti Ps: che ciao hai usato, normale o per espansi? io uso quella lenta per legno, cosi riposiziono.
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
01 agosto 06, 07:53 | #3 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
01 agosto 06, 11:15 | #7 (permalink) Top | |
01 agosto 06, 14:27 | #8 (permalink) Top | |
Ciao | |
01 agosto 06, 17:38 | #9 (permalink) Top |
Fai forza e si sfila. Il concetto è che la goccia di colla sopporta i pochi grammi che tira il motore, non i diversi kg che tira il tuo braccio. Saluti
02 agosto 06, 07:25 | #10 (permalink) Top | |
Reperire un pò di attivatore rapido per colla CA | generoso | Aeromodellismo Principianti | 7 | 06 luglio 07 08:43 |
Colla cianoacrilica in pezzi grandi | falcone | Aeromodellismo Principianti | 8 | 02 settembre 06 10:02 |
Colla cianoacrilica | halfi | Aeromodellismo Principianti | 20 | 17 febbraio 06 23:48 |
motorizzazione TWIN JET & TWIN STAR multiplex | DJ-manolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 07 marzo 05 13:29 |
EPOXY 5 minuti | claudiopaolini | Aeromodellismo Principianti | 23 | 14 gennaio 05 23:18 |
