Vecchio 02 agosto 13, 15:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Akuma
Data registr.: 02-08-2013
Residenza: Verona
Riceventi ed Aeromodelli
Salve a tutti,
da niubbo in campo Aeromodellistico ho delle domandine da farvi che dopo aver letto e straletto i vari manuali d'istruzione e cercato qui sul forum non sono riuscito a trovare.
Io ho una trasmittente Spektrum dx6i e su questa si possono salvare 10 memorie modello;
ne ho utilizzata una per il mio Easy Star II con tutti i relativi settaggi, ho effettuato il Bind e tutto funziona in modo regolare.
A giorni mi arriverà un altro aeromodello ed un' altra ricevente e qui mi sorge il dubbio.
Ora dovrò creare una nuova memoria modello e su questa effettuare il bind per associare la nuova ricevente.
Praticamente mi ritroverò sulla dx6i due memorie modello salvate per i due aeromodelli con due riceventi differenti.
Quando arriverà il momento di far svolazzare un aeromodello, accenderò la TX e sceglierò la memoria modello, poi accenderò la rispettiva RX (facciamo finta che ora ho accesso l' Easy Star II).
Spengo tutto...
Ora riaccendo la TX cambio la memoria modello ed accendo la rispettiva RX (facciamo finta che ora ho accesso lo Sbach 342)
Quando sulla TX cambio la memoria modello per utilizzare i diversi aeromodelli (tutti dotati di RX dedicate, ovvero solo per loro) devo rieffettuare il Bind? Oppure non c'è bisogno perchè su ogni memoria modello utilizzo una RX diversa?
Altra cosa, a giorni mi arriverà lo Sbach 342 della Hype, modello in balsa e compensato, qualcuno sa dirmi com'è?
Ringrazio anticipatamente e scusate il testo prolisso.
Akuma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 13, 15:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Ciao! Il bind va effettuato solo sulle riceventi nuove che acquisti, è un'operazione che va fatta all'inizio e poi non ci pensi più.
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 13, 15:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Akuma Visualizza messaggio
in due parole: le rx non sono legate alle memorie ma alla tx: quando "bindi" ( dall'inglese to bind=legare, vincolare ) una rx alla tx non fai altro che "dire" a quella ricevente di riconoscere solo e soltanto il segnale che quella tx ( e solo QUELLA ) sta emettendo.
e lo fai una sola volta, in modo univoco e perenne ( a meno che tu non voglia ripetere, in futuro, l'operazione per legarla ad altra tx...perdendo ovviamente il "legame" con la precedente...)
Simone
Vecchio 02 agosto 13, 16:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Akuma
Residenza: Verona
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Ringrazio per le risposte
Ora ho capito, credevo che le RX si legassero alla memoria modello, perchè io ho una Spektrum AR6210 ed ha il "ModelMatch permette di non usare un modello con la memoria sbagliata " mentre l'altra è una Spektrum AR600 e mi pare che non abbia questa funzione.
Vecchio 02 agosto 13, 17:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
In effetti la Spektrum ha una funzione di modelmatch che lega la ricevente alla memoria del modello. è una funzione molto importante perchè permette di non avviare innavvertitamente al campo un modello a causa della dimenticanza, ad esempio, di una batteria dimenticata collegata. è una bellissima funzione ma non credo che sia implementata in tutte le radio e riceventi. In ogni modo ti basta provare a far funzionare un modello utilizzando la memoria di un altro.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 13, 23:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Il legame è radio - numero programma sulla radio - ricevente!
Se tu copi un modello funzionante e bindato su un altra memoria della radio il modello andrà bindato di nuovo.
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 13, 23:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Akuma
Residenza: Verona
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Ciao e grazie per la risposta
Fino a qui ci sono e non ho più dubbi in merito, però il dubbio che mi è rimasto è il seguente:
Io creo una memoria modello per l' Easy Star II e ci bindo la sua ricevente,
poi ne creo un'altra per lo Sbach e lo stesso ci bindo una sua ricevente (quindi due riceventi differenti, una per aeromodello).
Quando accendo il radiocomando devo scegliere la memoria modello, seleziono Easy Star II la radio si configura i settaggi della memoria scelta e poi metto la batteria nell' Aeromodello scelto. (fin qui tutto normale)...
Poi spengo tutto e dopo un po' riaccendo e scelgo l'altra memoria modello dal radiocomando ovvero quella dello Sbach, quindi il radiocomando si configura con i settaggi della memoria scelta e poi metto la batteria nell' Aeromodello scelto.
La mia domanda è: quando sul radiocomando faccio il passaggio da una memoria modello all' altra per utilizzare entrambi gli aeromodelli devo sempre rifargli il bind alle riceventi?
Non so se sono riuscito a piegare qual'è la mia perplessità
Vecchio 08 agosto 13, 11:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Si ti sei spiegato,non devi rifare il bind perche' e' la ricevente che riconosce come univoca la sua trasmittente,quindi non e' la radio che si "ricorda" la ricevente ma la ricevente che si ricorda la radio..spero di essermi spiegato bene.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 13, 13:21   #9 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
In sintesi non occore fare nulla!
Si ricorda anche i trim...
Valutazioni aeromodelli OmegaDrail Compro 1 11 ottobre 11 14:49
aeromodelli principianti stefano1300 Aeromodellismo Principianti 20 11 giugno 08 18:03
Negozi Aeromodelli!!! Hicks Aeromodellismo 7 31 maggio 08 22:43
Giroscopio su aeromodelli staudacher300 Aeromodellismo 8 05 maggio 06 19:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:37.
