Vecchio 27 luglio 13, 12:21   #31 (permalink)  Top
L'avatar di cinci67
Data registr.: 14-07-2004
Residenza: POMAROLO ( TRENTO )
airwizard
Originalmente inviato da Principiante28 Visualizza messaggio
Ho abbassato l'inclinazione,in quanto risultava abbastanza cabrato quando davi motore
collaudo fatto ho dovuto inclinare il motore , grazie del consiglio
cinci67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 13, 12:57   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Principiante28
Data registr.: 19-05-2008
Residenza: Perugia
giudizio?
Originalmente inviato da cinci67 Visualizza messaggio
Qual'e il tuo giudizio complessivo se dovessi dare una recenzione a questo modello? Lo chiedo a te,perché essendo io un principiante non so rendermi conto dei suoi pregi e difetti. Grazie
Il massimo sarebbe pilotarli,ma anche solo guardarli è un emozione
Principiante28 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 13, 15:08   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2012
Residenza: dintorni di Torino
Lo trovi sul sito di Beast Model. Si tratta di un negozio italiano.
Aeromodello FOX ARF
ma è questo l'aliante di cui parlate?
Luca2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 13, 20:28   #34 (permalink)  Top
L'avatar di cinci67
nonostante sia iscritto da molto mi reputo ancora neofita, ho provato easy glider, arcuss della robbe, easy star ottimi volatori, però rapporto prezzo qualità ( 59 euro comprese spese di spedizione compreso kit pinna per montare il motore sopra) non compri nemmeno easy star vuoto, direi Buono, ovviamente non si può pretendere dei servi o elettronica di grande qualità, però un buon veleggiatore, ho rinforzato con del depron da 6mm le pareti interne della fusoliera dove va agganciata la capottina, mi sembravano troppo fine.
a dire il vero ne ho comperato un altro per il prossimo anno per mio figlio.
Vecchio 27 luglio 13, 20:31   #35 (permalink)  Top
L'avatar di cinci67
eccolo
Vecchio 27 luglio 13, 20:58   #36 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Sono finiti
eccolo
Caro Cinci,mi sa che sono finiti.... Sul sito di beastmodel non ci sono più. Evidentemente hanno finito le scorte.
Comunque se ti può interessare,oggi il mio maestro,mi ha modificato l'incidenza del piano di coda inclinandolo mettendo 2 mm di spessore.Ha optato a questa soluzione in quanto facendo la prova picchiandolo a 45 gradi,per poi lasciare i comandi,il modello invece di livellarsi continuava a scendere. Ma forse era dovuto al fatto che io uso una batteria da 2200,quindi più pesante di quella da 1300 consigliata.
Al nostro campo si sono innamorati tutti di questo modello
Vecchio 28 luglio 13, 08:31   #37 (permalink)  Top
L'avatar di cinci67
allora sono stato fortunato probabilmente ho preso l'ultimo, ho volato con una 1300, vorrei provare con una 1800, ho dovuto però mettere due pesi da 5gr sulla coda picchiava troppo.
spero di poter fare un altro voletto questa settimana, tengo presente il consiglio per il piano di coda.
grazie tienimi informato
saluti dal Trentino
Cerco Aliante Minimach E o aliante da velocità alessandrobiso Compro 6 18 luglio 12 10:24
aliante 5.00 5.50 mt w-lo-sport Compro 0 20 ottobre 11 14:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:36.
