Vecchio 09 dicembre 07, 18:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eccì!!!!!
Data registr.: 26-08-2007
Residenza: Pescia (PT)
Invia un messaggio via MSN a Eccì!!!!!
Consiglio motorizzazione Easy Glider.
Buona sera, avrei bisogno di 2 risposte:
1-ho già la radio(mx-12), il motore(e-flite park 400 outrunner), il regolatore(Silver series 25amp) per l'Easy Glider vanno bene?
2-come si fa a ordinare da andys? non mastico il tedesco.
Eccì!!!!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 07, 17:01   #2 (permalink)  Top
Nessuno mi aiuta????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
Vecchio 10 dicembre 07, 17:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Radio, motore serie 400 e regolatore ok.
Quanti volta è il motore?
Se il regolatore è lipo con 2 celle svolazzi, con 3 vai alla grande, ma se il motore è un 6 volt dura ben poco.
Altrmenti monta almeno 8 celle.
Per handy scrivi in inglese che capiscono.
Originalmente inviato da Eccì!!!!!
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 07, 19:41   #4 (permalink)  Top
Grazie!
Il motore è un bl, chiedevo se dovevo comprarne uno nuovo.
A andy devo mandare un'e-mail?
Arigrazie!
Vecchio 10 dicembre 07, 19:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Grazie!
Arigrazie!
Si ma ....
auguri
Non per farmi gli affari tuoi, ma quello che cerchi devi comprarlo proprio da lui ?
Io non ce l'ho con andy, per carità, ma è un tale casino comunicare con lui che preferisco spendere di più ma esser sicuro di quel che compro.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 07, 21:09   #6 (permalink)  Top
Infatti ho già cambiato idea....
Andy mi torna male!!
Vecchio 12 dicembre 07, 22:45   #7 (permalink)  Top
Il motore in questione è da 920kw pochi??
Se si, ne prendo uno da flynow
URGENTE!!!!!!!
Vecchio 13 dicembre 07, 00:36   #8 (permalink)  Top
URGENTE!!!!!!!
920 kw ? Quanti astronauti devi metterci su ?
Edit: scherzo.
Tieni presente queste semplici regole:
1) per un aliante 100 - 150 w per ogni kg di modello
2) a un motore puoi spremere non più di tre volte il suo peso in watt: motore da 100 g => max 300 watt (non kilowatt )
3) non me la ricordo più ma non è importante .......
Riedit: ovviamente parlo di motori brushless.....
Ultima modifica di paologiusy : 13 dicembre 07 alle ore 00:43
Vecchio 13 dicembre 07, 19:13   #9 (permalink)  Top
Io ho SOLO letto!!
C'è scritto così:
Kw:920 (rpms per volt)
lo:.7A @10V (no load current)
Ri:.1 ohms (resistance)
Continuous Current:10A
Max Brust Current: 13A
Cells:6-10 Ni-xx, 2-3lipo
Brushless ESC:10-to 25-amp
Vecchio 13 dicembre 07, 19:23   #10 (permalink)  Top
Io ho SOLO letto!!
C'è scritto così:
Dammi il link dove l'hai letto, perchè è tutta da ridere. I 920 Kw sono i giri / volt, ossia se lo alimenti con una batteria lipo 3 celle fa (a vuoto - senza elica) 10212 giri al minuto.
Dovrebbe farcela, con un'elica da 9x6. Dovresti però dare una misuratina agli assorbimenti. Se non hai gli strumenti di misurazione metti un fusibile da 10 A in serie alla batteria e fai girare a manetta. Se il fusiblie regge sei a posto, sennò riprovi con uno da 15A. Se salta pure lui devi cambiare motore, perchè non credo che un glider puoi portarlo in volo con l'elica più piccola di una 9 pollici.
EDIT: mannaggia, ho visto il tuo profilo. Se non capisci nulla di elettricità cerca qualcuno che sappia cosa sono i Volts e gli Ampere prima di bruciare casa ....
consiglio winglets easy glider HammerPG Aeromodellismo Alianti 6 23 febbraio 07 19:47
Ancora su ...motorizzazione Easy Glider ilsindaco66 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 17 gennaio 07 01:04
Motorizzazione alternativa Easy Glider Ivanover Aeromodellismo Volo Elettrico 3 20 ottobre 06 16:46
motorizzazione Easy Glider Multiplex Lucamarti Aeromodellismo Alianti 1 01 giugno 06 19:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:58.
