Vecchio 13 ottobre 04, 14:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Immelman
Data registr.: 30-08-2004
Residenza: Sesto S. G. (MI)
delta
Ciao a tutti
in seguito alla definitiva rottura del mio modello preferito (akro in epp)
sono passato ad un tuttala piccino picciò 70cm circa di AA su cui ho trapiantato l'elettronica del cadavere (BL MP Jet classe 300 3 lipo e Jeti da 8A).
L'estetica di questi modelli non riesce a piacermi, ma i vantaggi sono tanti:
- lo monti in poco + di un'ora
- il costo è irrisorio
- è semplicissimo da gestire (decolla con 1/4 di gas e veleggia x un'eternità)
- non ultimo prestazioni semplicemente ESAGERATE :shock:
Unico neo :? : col gas a manetta devo picchiarlo parecchio per mantenere un volo orizzontale. A detta del mio “spacciatore” il profilo "autostabile" ha questo comportamento.
Ma senza svergole cosa cambierebbe?
Non capisco molto di profili. C'è qualcuno che vola con le ali piatte su questi modelli?
Vi allego le immagini:
Immelman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 04, 14:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Hai provato a variare l'inclinazione del motore?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 04, 15:04   #3 (permalink)  Top
no, immagino di doverlo puntare maggiormante verso il basso.....
ma xchè il problema si manifesta solo ad alte velocità? In condizioni normali il volo è bello teso... anche in veleggiato sta su bene
Vecchio 13 ottobre 04, 15:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Concordo pienamente.
Modifica per gradi l'inclinazione del motore fino a trovare quella che ti soddisfa.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 04, 15:15   #5 (permalink)  Top
ok poi ci provo grazie.
Altra domanda? ho attaccato al bl l'elicuccia di un firebird outlaw. Quando sono a pieno gas fischia come una disperata.... il sibilo può anche essere esaltante, ma non è indice di un cattivo rendimento? dovrei montarne una + grande? o una cella in meno?
Vecchio 13 ottobre 04, 16:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
No, devi fare in modo che il retro dell'elica, guardi indietro e in basso di qualche grado, non in alto...
ovvero, l'asse del motore deve essere più alto nella parte verso la punta del modello...
Spero di essermi fatto capire... E' spingente, quindi la dinamica è inversa al traente .
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 04, 16:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Ciao!
Vecchio 13 ottobre 04, 16:22   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Re: delta
Ciao a tutti
la svergolatorura non è essenziale, fondamentalmente serve quando l'aero sta per stallare, con l'estremità delle ali svergolate negativamente l'ultima parte dell'ala ancora non è in stallo e riesci anora ad avere un po di controllo con gli alettoni, se l'ala è piatta quando stalla, stalla tutta insieme e non hai più gli alettoni fino a quando non riprendi un po di velocità,; quest'accorgimento della svergolature negativa si può adottare anche a modelli normali e non solo a i delta e derivati.
Per esempio il mio zagi light ha l'ala senza la svergolatura e vola benissimo.
Vecchio 13 ottobre 04, 16:24   #9 (permalink)  Top
segui il consiglio di Anfarol. Devi puntare l'elica verso il basso in modo che si generi una coppia che faccia tendere il modello a picchiare. Vai per gradi perchè potresti esagerare e avere spiacevoli sorprese. Spessora un po' alla volta e trova il giusto compromesso.
Per quanto riguarda l'elica, hai provato una ghunter? Anche qui però è preferibile aspettare un parere di Andrea.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 13 ottobre 04, 16:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
il motre in questione, soprattutto con 3 litio, va bene per eliche molto piccole, io quel motore ce l'ho sul TA183 con 3 litio, e va bene, am ha una ventolina intubata...
La Ghunter, a meno di "stringerla", mi sa che è grande.
MX 12 e ali a delta federico08 Radiocomandi 2 07 luglio 07 11:07
Progetto Ala a delta!!! mauro.ofx Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 21 giugno 07 09:41
DELTA-MOTORE PoWeR Aeromodellismo 23 12 maggio 07 00:01
CG Ala Delta... muttley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 27 luglio 06 14:36
Ala a Delta su Aerofly.... akitainu Simulatori 8 28 ottobre 05 15:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:44.
