Vecchio 05 ottobre 12, 01:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di FNF75
Data registr.: 08-03-2012
Question Ronzio dal servo
Ciao a tutti, sto montando il mio primo modello e ho comportamento sui servi che non riesco a capire.
Provando insieme ricevente, servi e batteria non installati sul modello, mi sono accorto che 2 servi su 5 nella condizione di riposo emettono uno strano ronzio, come se il servo continuasse a muoversi, anche se esternamente il servo è fermo. Il ronzio sparisce dopo un pò (qualche decina di secondi) o se comando il servo.
I servi sono Hitech HS311 mentre la ricevente è Futaba R6008HS. Il ronzio continua anche se cambio il canale della ricevente.
E' un comportamento normale o devo cambiare i servo?
FNF75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 12, 02:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Totaldelirium
Data registr.: 21-06-2012
Residenza: guastalla RE
ciao!...gli hs311 sono i servocamandi Hitec della serie più economica...non sognifica che 2 su 5 siano difettosi, ma che magari fanno un pò più fatica di altri a tornare al punto zero in modo perfetto!...prova ad agire sul sub-trim dalla radio dando qualche punto percentuale in più o in meno ai 2 servi interessati, smanetta avanti e indietro (oppure destra e sinistra) con gli stick e senti se ronzano ancora.
tanto sarà impossibile che per settare le parti mobili del modello tu li debba usare in quella precisa posizione!
ps: un lieve ronzio che perdura per qualche secondo è abbastanza nella norma comunque...se "urlano", trova lo scontrino e recati dal negoziante dove li hai comprati!
....cerco un centro, di gravità, permanente....
Totaldelirium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 12, 11:34   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da FNF75 Visualizza messaggio
comando troppo duro
  Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 12, 11:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
comando troppo duro
Cioe' servi sottodimensionati?
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 12, 11:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
cioè bisogna verificare che la parte mobile interessata sia libera di muoversi senza forzare.
Per verificare basta staccare il comando dal servo e muovere a mano, il movimento deve essere "liscio" e leggero
staccando il comando dal servo, con la radio accesa si può verificare se il servo ronza ancora oppure no
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 05 ottobre 12, 11:54   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
OK, quindi ronza quando si sforza oltre il limite. Che poi il comando sia duro perche' non si muove bene per un intoppo meccanico oppure perche' e' effettivamente pesante, le cose non cambiano: il ronzio e' dovuto al fatto che il servo non ce la fa a spostare il comando. E' corretto?
Vecchio 05 ottobre 12, 11:58   #7 (permalink)  Top
intanto è importante verificare la causa: comandi poco scorrevoli o peso della parte mobile?
se sono i comandi, bisogna rimediare opportunamente, se è il peso della parte mobile a creare il problema, si può fare poco, comunque in volo ci penserà l'aria a sostenere il peso
Massimo Bison
Vecchio 05 ottobre 12, 11:41   #8 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
comando troppo duro ? cosa vuol dire?
Oddio economici o no sono hitec una marca conosciuta e famosa per i suoi servi quindi probabile che siano usciti dalla fabbrica con un problema di taratura del potenziometro! capita!
ma sono nuovi ? perche' se sono nuovi be portali indietro e falli vederi al negoziante come NON FUNZIONANO BENE
  Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 12, 12:59   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Cut....
Possinoacciaccavve......
Che i servi facciano un pò di rumore può essere normale ..... prova a muoverli un poco con il comando della radio e, dopo aver montato le squadrette, che ritornino "ragionevolmente" al centro, montati sul modello con il peso delle parti mobili e l'attrito dei leveraggi faranno un'altro rumore
Vecchio 05 ottobre 12, 13:05   #10 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Appunto NON montati sul modello quindi liberi sopra il tavolo
  Rispondi citando
Ronzio Servi modellismo carlo201983 Radiocomandi 33 27 ottobre 11 23:00
Blade mCP X "ronzio" sui servo pheunice Elimodellismo Principianti 6 12 ottobre 11 20:33
Ronzio spektrum dx7 veleno71 Radiocomandi 4 25 giugno 10 12:01
ronzio ricevente - regolatore rimini Batterie e Caricabatterie 0 27 gennaio 08 17:48
caliber m24 ronzio Lucciri Elimodellismo Motore Elettrico 20 04 marzo 05 17:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:37.
