Vecchio 07 ottobre 04, 15:18   #31 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Su invito di Giorgio (Doccino)... arrivo qui...
Semplicemente, prendi il biadesivo e attacca il dissipatore (che non deve presentare da solo alcuna plastica sul lato giusto del regolatore, senza preoccuparti di tante plastiche del regolatore.
se il biadesivo è di qualità (dubito visto che è GWS) è termoconduttivo.
Lo spessore del termoretraibile non pregiudica gravemente la dissipazione.
Sarebbe meglio togliere il termoretraibile dal regolatore, ma per una serie di eventuali problematiche che non sto a spiegare, te lo sconsiglio.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 04, 15:22   #32 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Serve anche il tuo aiuto per interruttori vari, spinotti etc,etc.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 04, 15:25   #33 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
eh? mi devo leggere 4 pagine di roba??? volevo godermi il SUB finito ieri!!!...
'mo lo leggo...
Vecchio 07 ottobre 04, 15:36   #34 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Ho letto bel casino....
Dunque la spinetta va sul 3, ma solo se la tua radio trasmette il segnale del gas sul 3. Le Hitech, trasmettono sul 3. Che trasmittente Hai???
Se la tua TX è un'hitec (come RX), inserendo lì e i servi funzionano, vuol dire che il verso è giusto e se non va il problem è nel regolatore.
Difficile ma non impossibile che il 3° canale non vada... PEr provare, metti il tuo famoso cavetto sul canale 4 e sul 3 appena liberato, metti un servo.... prova muovendo tutti gli stick in tutte le direzioni se si si muove.
Se si muove, la RX funziona egregiamente e così vedi andhe a quale stick ti corrisponde il canale 3.
Poi, fatto questo riprisitni i collegamenti con lo spinotto del regolatore sul canale3.
1)Quando colleghi la batteria, si sent equalche beep o qualcosa del genere???
2) Il trim del canale gas è tutto in basso, così come il gas stesso?
Ciao!
Vecchio 07 ottobre 04, 15:57   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Aggiungo una cosetta:
l'interruttore non è strettamente necessario. Anzi, ti consiglio di non usarlo per motivi di sicurezza. Il metodo migliore è attaccare il pacco al regolatore per volare e staccarlo non appena si atterra ovviamente prima di aver spento il TX.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 04, 16:34   #36 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
...ovviamente prima di aver spento il TX.
Lapsus o convinzione?
Spegnere PRIMA il ricevitore e DOPO il trasmettitore. 8)
Ho perso un colpo!
Ho letto male, scusassero!
Ciao, Piero.
Vecchio 07 ottobre 04, 16:43   #37 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Accendere PRIMA il trasmettitore e DOPO il ricevitore
Vecchio 07 ottobre 04, 16:46   #38 (permalink)  Top
L'avatar di sparviero
Data registr.: 07-07-2004
E quindi spegnere prima il ricevitore e poi il trasmettitore!
Roberto
sparviero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 04, 17:59   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2004
Comunque vi ringrazio e stato risolto tutto.......o quasi(qua' escono problemi uno dietro l'altro)
ho regolato elevatore e direzionale...tutto perfetto.....a tutta manetta....ma il modello non decolla....non si alza di un cm....siccome sto' aspettando il pacco batteria consigliato....sto' provando con un'altra che ho gia' forse e' questo e' il problema???
consigliata una 7.2 a 400mha,messa su una 6.0 a 300 mha........in attesa che mi arrivi la consigliata
fire® non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 04, 18:02   #40 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Al di la dei questi dati, ti occorre sapaere la resistenza interna...
un pacco da 8,4V e 2100mA Sanyo, rende molto meno di un pacco da 8,4V e 500mA SanyoAR
Le batterie non sono tutte uguali.
Ciao!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:35.
