Vecchio 29 luglio 12, 13:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Da elettrico su pista in erba, a scoppio su pista in asfalto.
Di recente ho fatto il passaggio da elettrico a scoppio, ed oggi ho anche provato la pista in asfalto. E qui sono nati i "problemi", almeno per me che sono ancora un principiante e per di più totalmente nuovo dello scoppio.
Il modello è un Giles da 1,50 con ASP61.
Il problema è che anche al minimo, sull'asfalto il modello se ne va... Mentre l'elettrico, ovunque si trovi, non ha il problema del minimo, e sull'erba lo scoppio trova quel minimo di resistenza nelle ruote sufficiente a non farlo spostare, sull'asfalto il modello va proprio via.
Provando ad abbassare ancora il minimo si spegneva, quindi in qualche modo, accompagnadolo, sono riuscito a decollare, ma all'atterraggio non si fermava mai... con il risultato di avere dato un colpettino sull'estremità di un'ala.
Capisco che per voi sarà una stupidaggine, ma come ci si comporta in questi casi?
Grazie!
Paolo
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 12, 14:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Grazie!
Paolo
inanzi tutto il modello, con motore al minimo e sull'asfalto deve stare fermo.
poi, si impara ad atterrare
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 12, 15:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Hai toccato il "nervo-vivo" nonnopaolo
Diciamo che con le piste in erba, tutti i motori tengono il minimo...con la pista in asfalto, bisogna imparare a regolarlo perfettamente
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 12, 15:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
E infatti... Solo che da solo e senza un aiuto, come si potrà immaginare ho qualche difficoltà...
Purtroppo il fatto è che fino ad un mesetto fa vivevo a Varese (solo piste in erba), mentre adesso vivo a Palermo dove già è un successo trovare una pista, figurati poi in erba...
Oggi ho volato in una zona industriale di quelle abbandonate, piazzalone in asfalto, dove ho scoperto che il minimo che finora andava bene in realtà non andava tanto bene.
Posso sperare che qualcuno mi illumini?
Grazie!
Vecchio 29 luglio 12, 15:35   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Ok, mi prendo la bacchettata perché tutto sommato me la merito, ma mi farebbe piacere anche un aiutino
Vecchio 29 luglio 12, 18:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Ciao,
come già ti hanno detto il modello su asfalto con motore a minimo deve stare fermo....
Ti faccio delle domande..
Il motore è dimensionato per quel modello?
L'elica è di tipo veloce? (poco passo e più diametro)
ASP 61 2 o 4 tempi?
Purtroppo come tutti sappiamo gli ASP non sono motori eccezionali e spesso hanno problemi di precisione nella carburazione con conseguente vizio di tenere il regime minimo un pò alto in modo che non si spengano.
A volte quando si sovradimensiona troppo un motore rispetto ad un velivolo si deve installare un elica con più passo e meno diametro per far si che quest'ultima non tocchi a terra.
Ma un elica così tira bene anche con motore a minimo.......
Dacci degli indizzi e vediamo se possiamo aiutarti....
saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 12, 23:25   #7 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Ciao,
ASP 61 2 o 4 tempi?
saluti
ASP 61 4 tempi, che è il minimo per il modello in questione (Giles Mattfly 1500 mm; viene dato per un 4t .61 - .81 , quindi è quasi sottodimensionato).
L'elica è una 13x6, che è quella indicata sul manuale.
Vecchio 30 luglio 12, 17:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Credo sia tutto giusto motore ed elica (io su quel motore li addirittura utilizzavo una 11.5/7)
Ma la carburazione di minimo è corretta?
Magari è un pò grassina e di conseguenza devi tenere sù un pò il regime per non far spegnere.
Vecchio 15 agosto 12, 19:40   #9 (permalink)  Top
Ciao Nonnopaolo, non so quanto pesi il tuo Giles, ma il nostro Escapade pesa a vuoto (senza carburante) 2400gr; il .61 come il tuo lo tira egregiamente.
Le ruote non sono frenate, ma il modello resta fermo, al minimo, su pista in asfalto e si arresta anche in pochi metri se l'atterraggio viene eseguito correttamente....
Il pilota ha 9 anni ed è ai suoi primissimi voli con un modello a scoppio, arrivando dal FunCub della Multiplex; come vedi è di risposta al titolo della discussione...
C'è da dire che queste nuove leve, fanno parte di una generazione che volando sul simulatore, arriva in campo che sa già pilotare....ma ti garantisco che ha una "strizza" comunque nella norma...come tutti
Vecchio 15 agosto 12, 20:37   #10 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Complimentoni al pilotino!!!!
Il Giles in questione è questo; viene dato per 2100 gr, ma con motore, servi e tutto il resto ho l'impressione che sia ben di più... (non l'ho pesato).
Non so se il 61 che avevo fosse spompato o cos'altro, ma so solo che come potenza era decisamente "impiccato".
Aeroclub Colibrì nuova pista in asfalto antonio68 Aeromodellismo 8 01 settembre 15 10:21
Cercasi Pista In Asfalto frusta Aeromodellismo 1 18 maggio 11 23:09
Pista In Asfalto LV-GDG Aeromodellismo 3 25 luglio 09 22:30
Rally? troppo asfalto..una categoria pista 1\8 c'è l'abbiamo no? Alpine Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 01 settembre 08 19:36
pista in erba.....sintetica?? jetric Aeromodellismo 4 07 ottobre 07 01:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:24.
