Vecchio 11 agosto 12, 16:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-01-2008
Nuova batteria EasyStar II
Ciao a tutti,
mi servirebbe un aiuto per individuare una seconda batteria da prendere per il mio EasyStar II. Non capendone molto preferisco chiedere prima per evitare di far danni
Attualmente il modello monta il set di motorizzazione Multiplex 333622 comprensivo di:
Batteria Lipo 3S da 2000mAh
Motore Brushless
Regolatore
Riepilogando brevemente le specifiche:
La batteria ha un C-rate di 12C.
Il regolatore gestisce una corrente continua max di 20A.
Il motore ha un campo di lavoro ottimale tra 10 e 15A con picchi di 18A per 15 sec.
Mettendoci una di queste due, rischierei di friggere qualcosa?
Lipo 20c 1800mah 3s
Lipo 20c 2400mah 3s
Angelus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 16:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Angelus Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Motore Brushless
Regolatore
Lipo 20c 1800mah 3s
Lipo 20c 2400mah 3s
vanno bene entrambe, controlla invece il peso, perchè se c'è molta differenza rischi di volare col modello sbilanciato
in effetti, controllando le caratteristiche, la prima che hai postato (1800mah) peserebbe circa 30 grammi in meno di quella che possiedi e con meno autonomia
la seconda invece pesa 13 grammi di più ma con più autonomia, meglio questa tra le due
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 11 agosto 12 alle ore 16:53
Vecchio 11 agosto 12, 17:05   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Temendo di bruciare qualcosa non avevo minimamente considerato il bilanciamento del modello, trascurando del tutto il peso della batteria. Grazie mille della dritta massimob, vado sulla seconda
Vecchio 11 agosto 12, 17:24   #4 (permalink)  Top
io ho l'EG prima serie, le batterie che uso sono tutte diverse, per non spostare il centraggio, le ho pesate ed aggiunto piombo dove serve, in questo modo quando le utilizzo, non cambio il bilanciamento del modello
Massimo Bison
HELP collegamento ricevente-regolatore-batteria x easystar Kisaki Aeromodellismo Principianti 4 19 maggio 11 08:35
Nuova batteria Life maurifra Elimodellismo Motore Elettrico 4 25 marzo 09 10:33
Nuova batteria ..... FrancoC. Batterie e Caricabatterie 3 29 marzo 07 05:04
batteria easystar felix80 Aeromodellismo Principianti 14 24 febbraio 07 00:00
una nuova batteria... sergio61 Elimodellismo Principianti 0 06 ottobre 06 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:40.
